Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Dziwny dzwięk 1.9 jtd podczas wkręcania się na obroty
    edi
    Domyślnie Dziwny dzwięk 1.9 jtd podczas wkręcania się na obroty
    Witam wszystkich odwiedzających forum mam pewien problem a mianowicie po ostatnim uruchomieniu auta przy -20 dodam że zapaliło bez problemu podczas wkręcania na obroty silnik wydaje dziwny dźwięk który przypomina starego bezyniaka z uszkodzonym zapłonem oraz wyczuwam wibracje na kierownicy dodam że autko jeździ normalnie przypomina mi ten dźwięk przerywanie na którymś cylindrze ale silnik pracuje równo proszę o sugestie
    Kurkulio
    Cytat Napisał edi Zobacz post
    Mam podobne objawy, do tego jak szalona wyła pompa i rozrusznik, sprzęgło ledwo chodziło - efekt tygodniowego parkowania pod chmurką na lotnisku w Pyrzowicach. Dramat.
    Jarocin
    U mnie tez jest dziwny dzwiek,na postoju na wet jak cieply to slysze cos dziwnego,otworzylem ostatnio maske i miedzy aku a silnikiem jest tak 15 cm bolec,dzwignia(chyba od sprzegla) przy skrzyni,delikatnie ruszylem ta dzwignia i dzwiek ustal,dodam ze ta dzwignia ma ok 2-3 cm takiego luzu,jak wcisnalem sprzeglo to dzwiek tez ustal,powiedzcie czy my mamy sprzeglo hydrauliczne czy na linke,jesli na linke to moze wystarczy podkrecic naciag,widzialem tam linke wiec moze da sie to zrobicchyba ze to byl wezyk,szaro juz bylo
    Dębica RDE - podkarpackie
    chyba hydrauliczne.U mnie jak jeszcze odpalala to tez jest dziwny dzwiek przez 2-3 sek-ponoc budzaca sie pompa wspomagania.
    Jarocin
    pompa swoja droga,tu jest to po odpaleniu,na cieplym tez takie dziwne dzwieki
    a to przepraszam
    Użytkownik Pirat drogowy
    ZAMOŚĆ
    VOLVO V60 D3 + MERCEDES 190E 2.6
    To chyba dwumasa w niskich temperaturach daje znać o sobie. U mnie postukuje lekko oraz czuje się wibracje przy gazowaniu na postoju (jakby nie palił na wszystkie) po rozgrzaniu, uspokaja się.
    Były:
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4JTD 2002
    edi
    Dzięki za odpowiedzi wiem co jest przyczyną tych dziwnych dźwięków i wibracji z powodu mrozu poduszki gumowe pod silnikiem i skrzynią bardzo stwardniały i przenoszą drgania na karoserie czyli aby do wiosny pozdro
    Kurkulio
    Zmiana paliwa u mnie załatwiła sprawę - po Shell-u wlałem ON Verva i jestem szczęśliwy, silnik przy -15 pracuje jak przy +2. Wcześniej jak w moim poście powyżej, w pewnym momencie myślałem, że nie dojadę.
    Żegocina
    skąd taka diagnoza?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. [159] Ma ktoś takie objawy jak na filmie?? dziwny dzwięk podczas jazdy
    Utworzone przez darfej1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-02-2016, 20:50
  2. Dziwny dzwięk podczas dodawaniu gazu
    Utworzone przez cobryn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 10:42
  3. [159] Dziwny dzwięk podczas przyspieszania
    Utworzone przez Nemrak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 14:25
  4. Dziwny dzwięk podczas jazdy.
    Utworzone przez patryk147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-02-2014, 19:32
  5. dziwny dzwięk podczas gaszenia silnika 1.9 jtdm
    Utworzone przez popaj w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-07-2009, 13:13
