Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Rzuca alka podczas jazdy
    AR 159 SW 1.9 JTDm
    Domyślnie Rzuca alka podczas jazdy
    Witam serdecznie
    Mam problem, ktorego nie potrafie zdiagnozowac:/
    Od pierwszych dni po zakupie (uzywanego) autka podczas jazdy mialem takie dosc nieprzyjemne hmm, nie wiem nawet jak to opisac, uderzenia? takie tepe, czasami cichsze, czasami glosniejsze i spalanie szlo niemilosiernie w gore, stad podejrzewalem wypalanie DPF. Rzeczywiscie, jazda na wysokich obrotach po takim zachowaniu rozwiazywala problem na jakis czas.
    Ostatnio zauwazylem odmiane tego "uderzenia" ktora powoduje, ze auto wyskakuje bardziej do przodu (zachowanie jest bardzo dziwne, stad tez opisy takie enigmatyczne) albo lekkie hamowanie, tak jakby brakowalo powietrza i silnik sie dusil. Takie rzucanie, telepotanie czy tez przygaszanie wystepuje zarowno przy przyspieszaniu jak i spokojniej jezdzie (na trasie olkusz-katowice - dzisiaj chyba z 50 razy)
    Poczytalem forum i wymienie co zrobilem do tej pory:
    1. Wymienilem swiece ( bo mam tez staly problem z preheating plugs - problem jakiegos sterownika swiec - musze obczaic temat)
    2. Wyczyscilem egr (nie byl jakos mocno zabrudzony jak to okreslili w warsztacie)
    3. Sprawdzony zostal pedal gazu, tutaj rzeczywiscie jest problem ze szczoteczkami w pedale i w serwisie stwierdzili, ze to moze byc problemem
    4. Sprawdzony przeplywonierz i jest czysty
    Nie chcialbym poleciec bez sensu na wymiane pedalu gazu stad tez postanowilem najpierw zapytac kolegow, moze ktos z Was juz mial podobne objawy. Myslalem, ze to dwumas, ale po pierwsze, zawsze by tak telepalo, po drugie tylko przy przyspieszaniu a po trzecie, w warszacie, jak jechali na probe tez by to wyczuli.
    Jakies propozycje?
    Adam
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Pedal gazu ...
    Użytkownik Znawca Avatar rafter
    Pruszków
    BMW 540i xDrive G30
    Jakie sa objawy gdy auto stoi na postoju z właczonym silnikiem ?? Czy wogóle pojawia sie na desce lampka ,,check engine'' ??
    AR 156 1.8 TS ( 2001-2006)
    AR 159 1.9 JTDM 16V ( 2006-2009)
    AUDI A5 2.0 TFSI MTM (2009 -2014)
    BMW 528i F10 ( 2014 - 2019 )
    BMW 540i G30 ( 2019 -
    Lewostronnym powolno jeźdźcom mówimy kategorycznie NIE !!!
    AR 159 SW 1.9 JTDm
    Jak autko stoi to zadnych objawow. Nic a nic. Tylko podczas jazdy. Niespodziewanie i dlatego nie moge zdiagnozowac ani okreslic powtarzalnosci problemu. Jak jade spokojnie to jest naprzyklad kilknascie kilometrow spokoj i nagle takie szarpanie (no, moze troszke noga drzy bo i nasze polskie drogi za plaskie nie sa). jak tylko lekko przyspiesze, to szarpanie znika. To jest wlasnie bol:/
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    ale jakie to objawy ? telepie autem na boki ? czujesz to na kierownicy czy np trzesie cala buda ? z tego co piszesz tylko w okreslonej niskiej predkosci obrotowej ?
    szarpanie to moze byc xx powodow jak: niesprawny EGR, przeguby, przytykajace sie klapy kolektora, lejace wtryski, niesprawna turbina, ew inne.
    AR 159 SW 1.9 JTDm
    Rzuca alka do przodu. Dzieje sie to czasami zarowno przy przyspieszaniu jak i jezdzie na trasie przy piatce i szostce. Nic na boki, kierownica nie trzepie, tylko tak, jakby sie autko dusilo czy jakos tak:/
    No to jak masz uszkodzony potencjometr na pedale gazu to moze byc taki efekt bo auto zamiast stale odczyty opornosci ma co chwile inne dane i przepustnica wariuje. Jak mechanicy mowili, ze warto to wymienic to nie ma sie nad czym zastanawiac tylko trzeba zrobic. Jak to nie pomoze to wtedy szukac gdzie indziej.
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Jeżeli masz kogoś znajomego w pobliżu kto dysponuje FES'em (bo rozumiem, że Ty nie masz) to możesz podpiąć auto pod kompa i sprawdzić parametr poziomu naciśnięcia pedału gazu - na postoju wciskając gaz i trzymając mniej więcej na takim samym poziomie możesz sprawdzić w jaki sposób wartość procentowa tego parametru się zmienia (jeżeli będzie "skakać" z dużą amplitudą to będziesz wiedział że to pedał gazu).
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    AR 159 SW 1.9 JTDm
    Zdiagnozowane
    EGR. Zaslepilem i smiga jak poparzona.
    Przy okazji wymienilem pedal gazu (do tej pory nie wiem czy byla koniecznosc, tak mechanicy powiedzieli wiec zaplacilem).
    Ogolnie po przebojach z EGR i podejsciem panow w warsztacie stwierdzilem, ze chyba czas zmienic warsztat, co tez uczynie i wiecej sie juz chyba u nich nie pojawie.
    rynqu
    U mnie występował podobny problem w zakresie obrotów 1500 - 2500, głównie na 3 i 4 biegu przy delikatnym przyspieszaniu. Mocne przyspieszenie niwelowało problem. Okazało się, że nie miałem podkładki pod EGR (tej z trzema dziurami). Po jej założeniu problem ucichł, ale raz na kilkadziesiąt km zdarzy jej się jeszcze podszarypywać. Zastanawiam się, czy jeszcze częściowo nie zaślepić tej przejściówki? Na przykład zasłonić jeden z trzech otworów. Nie zamierzam zaślepiać EGR całkowicie - po coś on tam w końcu jest. A włożenie zaślepki tuż przed samym EGR może spowodować, że ciśnienie spalin uszkodzi element tuż za kolektorem (chłodnicę spalin?).
    Ostatnio edytowane przez rynqu ; 05-02-2012 o 21:46
  1. [159] szarpanie podczas jazdy 1.9 jts
    Utworzone przez Wujo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 117
    Ostatni post / autor: 21-09-2019, 19:14
  2. [159] Szuranie podczas jazdy
    Utworzone przez chrisdelarosa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 192
    Ostatni post / autor: 13-11-2018, 20:53
  3. Przemyślenia na temat bezpieczeństwa podczas gaśnięcia auta podczas jazdy
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 10:43
  4. [145] blokuje się podczas jazdy
    Utworzone przez wilczasty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2009, 09:13
  5. (156) gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2008, 14:33
