Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Alfa 159
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa romeo 159 1.9 Jts
    Domyślnie Alfa 159
    Witam . Moja Alfa 159 po każdej nocy nie chce odpalić a jak odpali to za 10-15 razem , ma nowy aku zakupiłem go 5 dni temu . Proszę o pomoc . Z góry Dziękuje za udzielone rady .
    edi
    Czy podczas kręcenia silnik się odzywa może o immobilizer
    Nie nic takiego się nie odzywa , po prostu kręci i nie może odpalić ...
    Dębica RDE - podkarpackie
    mi tez kreci i nie moze odpalic od 2 dni.Najparwdopodobniej parafina w ukladzie paliwowym
    Można jakoś temu zaradzić ? W mojej AR jest silnik benzynowy 1.9 JTS
    aha benzyny to nie dotyczy.Nie zauwazylem ze masz benzyne.1.9 JTS chyba nie bylo tylko 1.8
    no Właśnie i nie wiem co jest przyczyną nie odpalanie jej , Zawsze twierdziłem i się sprawdzało że silnik benzynowy na mrozie odpali jak nie za 1 razem to za 2 , a w mojej AR 10-15 razy i dopiero wtedy chwyci ...
    Ostatnio edytowane przez Adoil ; 05-02-2012 o 13:43
    Głogów
    156 1,8 ts ,159 SW 1,9 JTS
    ja mialem identyczne objawy, proponuje sprawdzic bezpieczniki u mnie jeden lekko wyskoczyl z gniazda .chodzi o bezpieczniki na akumulatorze
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Myszkin
    służbowe
    ...i takie rzeczy pisze posiadacz 159 ze stażem 741 postów na forum
    "Alfa Romeo ma wszystko, czego potrzebuje: rzesze rozmontowanych emocjonalnie fanów..."
    "Od takiej marki jak Alfa Romeo oczekujemy wysmakowanych detali, które zamieniają zwykłą czynność prowadzenia samochodu w celebrację kontroli nad maszyną"
    BURATINO
    Cytat Napisał Myszkin Zobacz post
    Niema ludzi nieomylnych
