Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: [156] Jak wyjąć silnik 2.0TS
  1. #21
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał bbrys Zobacz post
    lesio ja w tej chwili w samochodzie mam tylko blok silnika. Wszystko poodpinane i poodłączane. Mam kanał i mam wyciagarke do silnika zawiesona u gory. Ja chcę wyjąć blok górą i od góry włożyć też drugi. Czy do wyjęcia tego bloku wraz ze skrzynią trzeba jakoś rozpiąć półoś od skrzyni? jeśli tak to jak?
    Półosie rozkręcasz przy skrzyni(chyba 6 śrub dookoła)Prawa jest podparta,rozkręcasz w identycznym miejscu jak lewą.
    ---------- Post added at 09:57 ---------- Previous post was at 09:54 ----------
    Cytat Napisał Piotrek 156 Zobacz post
    http://zapodaj.net/897645689383.jpg.html
    http://zapodaj.net/0c27ae1a07cb.jpg.html
    http://zapodaj.net/4909e3363f93.jpg.html
    to są zdjęcia na dowód ze można wyciągnąć górą cały zespól ze wszystkim łącznie z podporą półosi
    Półosie odkręcamy na 6 śrubach na imbus. Wypinamy górny lewy wahacz na sworzniu wtedy cała zawiecha przesuwa nam sie na bok no i w delikatnie w góre.
    PS Linki ze zdjeciami trzeba wkleic w przegladarke
    Hmmm.To jak zdejmowanie majtek przez głowę.Niby możliwe,ale po co się tak męczyć?
    ---------- Post added at 09:57 ---------- Previous post was at 09:57 ----------
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Piotrek 156
    Szczecin
    Alfa Romeo 156 1.8 98r.
    Nie bede sie sprzeczał ja w tym nie widziałem zadnej meczarni wyjecia zajeło mi 6 godzin z tym ze juz mialem w tym temacie praktyke
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Tak wyjmowałeś górą?????????????????????????????????/ze skrzynią????????????????????????tak to się robi tyle że dołem.górą nie ma szans.
    Cóż mogę Ci odpowiedzieć - pewnie jestem taki spryciarz
Nazwa:	20120103175.jpg
Rozmiar:	137.2 KB
    Zwłaszcza, że robiłem to sam bez żadnego pomocnika !!!!!!!
Nazwa:	20120103176.jpg
Rozmiar:	111.0 KB
Nazwa:	20120103177.jpg
Rozmiar:	124.4 KB
    Ale jak wspomniałem na samym początku nie polecam takiej roboty wykonywać solo albowiem twardzielem trzeba być.
  4. #24
    Szczecin
    Cytat Napisał Andy1970 Zobacz post
Rozmiar:	137.2 KB
Rozmiar:	111.0 KB
Rozmiar:	124.4 KB
    Brutalnie chwycony Niepotrzebnie tylko rozkręcałeś cały przód. Bo to musiała być męczarnia, osobiście kiedyś wymieniałem zderzak i niezłe się z tym nagimnastykowałem.
  5. #25
    164 V6
    Fakt było przejeb... wolałem rozkręcić co się da bo na styk wszystko szło a robiłem to pierwszy raz w życiu.
  6. #26
    bbrys
    Niestety ale ja poległem. Wszędzie miałem problem... a to ukręcona śruba a to połamane wszystkie klucze danego rozmiaru na innych śrubach. Doszedłem do momentu gdzie silnik i skrzynia trzymały sie tylko na lapach i chciałem rozkręcić zawieszenie od strony kierowcy (od pasazera odkrecona półoś) i nie dalo rady wybić wahacza ze sworznia żeby wypiąć półoś. W międzyczasie ukręciła się szpilka w kole i złamało w niej wiertło. Miałem dość i oddałem do mechanika. Teraz wiem że dobrze zrobiłem bo nawet jakbym to jakoś wyjął to raczej bym nie złożył.
  7. #27
    164 V6
    No to rzeczywiście masakra, szkoda kolego bo byłeś już blisko. Ja do sworzni używam ściągaczy - bez tego ciężka sprawa - można bić młotem - przeważnie wyskakuje ale oczywiście lepszy ściągacz (generalnie takich ściągaczy trzeba mieć kilka w warsztacie by podejść do każdego tematu). Ja miałem kłopot z jedną śrubą od przegubu - obrobiła się i dupsko - musiałem wycinać szlifierką oczywiście bez osłony a wiesz ile tam miejsca jest ale jakoś dało radę. Gwint na śrubę koła to 12 x 1,25.
  8. #28
    Piotr1
    Witam,
    Przymierzam się do wymiany silnika 2,4 20v w 156, czy mam go wyciągnąć razem ze skrzynią jak proponowaliście w 2,0? i jak sie do tego zabrać czy podobnie jak w 2,0 w temacie, czy muszę o czymś jeszcze wiedzieć?
  1. Jak wyjąć webasto?
    Utworzone przez twardy11 w dziale 166
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 02-12-2015, 20:31
  2. 156 V6 - jak wyjąć alternator?
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2012, 20:50
  3. Jak wyjĄĆ wtryski z 1.9 jtd 105 km
    Utworzone przez SZCZEPAN1234 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2010, 06:45
  4. [166] Jak wyjąć ics-a ?
    Utworzone przez vtiii w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 18-07-2010, 21:35
  5. [146] Pilnie pomocy jak wyjąć silnik
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-06-2010, 13:45
