Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 44
Temat: nie odpala na benzynie
  1. #21
    Larrond
    Po przekręceniu kluczyka słyszę krótkie 2 sekundowe brzęczenie ale bardziej od strony silnika od strony kierowcy niż z tyłu tam gdzie jest pompa. Teraz poszedłem przetestować aby bardziej sprecyzować skąd pochodzi brzęczenie. Natomiast auto po próbie odpalenia chwile jakby załapało zakręciło raz i dalej kręcił rozrusznik.
  2. #22
    Może to jest coS zwiazane z odpowietrzeniem zbiornika paliwa, odkręc korek wlewu i przekrec kilka razy na zapłon a potem odpal
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #23
    Larrond
    spróbowałem z odkręconym korkiem ale nie zadziałało. 9 razy przekręciłem na zapłon a za 10 razem zakręciłem ale nie odpaliła.
  4. #24
    To teraz odkręcił bym wtryskiwacze razem z listwą i wtedy przekręcił na zapłon, Sprawdziłbym tym czy wtryskiwacze podają paliwo do komory spalania.
    Zwróciłbym uwagę na regulator cisnienia paliwa czy czasem nie jest w pozycji otwartej i nie trzyma ciśnienia na listwie
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 12-02-2012 o 13:19
  5. #25
    Larrond
    chyba sam tego pod domem "garażowym" sposobem nie bede w stanie sprawdzić (
  6. #26
    Sprawdż regulator ciśnienia paliwa, to mozna zrobić na podwórku.
    Zdjąć przewód paliwowy powrotny za regulatorem i przekręć kluczykiem na zapłon jesli leci paliwo z węzyka to masz już przyczynę problemu
  7. #27
    Larrond
    jakbyś jeszcze mógł powiedzieć który to przewód i gdzie jest umiejscowiony to byłbym bardzo wdzięczny. Jeżeli po przekręceniu będzie leciało paliwo z tego wężyka to przyczyna to...... ?
  8. #28
    Uszkodzony regulator ciśnienia paliwa. Nie ma ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej, pompowane paliwo przez pompkę paliwową przepływa układem paliwowym zpowrotem do zbiornika bez utrzymania jej na listwie wtryskowej.
    W boxerku listwa wtryskowa idzie dookoła dwóch głowic na końcu listwy znajduje się banieczka (regulator) podłaczona do kolektora ssącego cienkim wężykiem podciśnieniowym na poczatku listwy wtryskowej też jest banieczka(zawór w jedną stronę) ale bez węzyka podciśnieniowego mozna tak rozróżnić regulator od zaworu
  9. #29
    Larrond
    ok to rozumiem, że muszę zdjąć ten cienki wężyk od strony regulatora i tej "banieczki" i przekręcić kluczyk.
  10. #30
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...=6&WINDOW_ID=1
    Musisz zdjąć ten grubszy wężyk paliwowy od strony powrotu do zbiornika nie ten podciśnieniowy
  1. Alfa nie odpala na benzynie
    Utworzone przez RomeoAlfa w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 16:51
  2. Nie odpala na benzynie 1.8 TS
    Utworzone przez kewinobanano w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 19:16
  3. Kręci ale nie odpala na benzynie i na gazie 1.6 ts.
    Utworzone przez Artursdz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 16:27
  4. [145] 145 1.6 TS + LPG nie odpala na benzynie oraz gazie
    Utworzone przez eMAGieIKa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 11:08
  5. Nie odpala na benzynie gdy silnik jest zimny.
    Utworzone przez ERafał w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 18:57
