Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Alfa nie odpala na benzynie
    Domyślnie Alfa nie odpala na benzynie
    Witam.
    Mam problem ze swoim samochodem, mianowicie nie chce odpalić mi na benzynie. Rano odpaliła jak trzeba, a już po południu nie było szans. Gdy przekręcam kluczyk to słychać jak pompka pracuje, ale może już jest na wyczerpaniu i słabo paliwo pompuje? Podejrzewacie może coś poza pompką paliwa?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A mierzyłeś ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej?
    Może też za słabo rozrusznik kręci i dlatego nie chce zapalić, no chyba że masz LPG i na gazie odpala.
    Na gazie odpala bez problemu odpala, rozrusznik dobrze kręci bo jakieś pół roku temu go wymieniałem.. Dodam też że jak wcisne kilka razy pedal gazu to samochód prawie odpali ale jednak nie ma siły, jakby faktycznie pompka siadła (ale słychać jak się załącza) albo coś się zapchało.
    Panowie podłączę się również, ponieważ moja bella dzisiaj niestety odmówiła odpalenia.
    Odpalacie auto normalnie, gasicie i po 30 minutach znowu chcecie odpalić a tutaj dupa , auto nie odpala. Auto odpaliłem na gazie i dojechałem do domu bez problemu, późniejsze próby odpalania auta na benzynie przyniosły taki skutek, że auto odpala, pochodzi 1-2s obroty spadają i gaśnie, a czasami w ogóle nie zgada.
    Pacjent to 2.5 v6, bardziej pompka umarła czy filtr paliwa ? Gdzie znajdują się ten elementy ? Znalazłem w dziale zrób to sam tutorial jak wymienić pompe, ale o filtrze ani słuchu.
    PL
    Który rok ta alfa
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Moja alfa rok 1997.
    Moja 1999r
    Panowie i Panie
    Dodaję link z filmikiem, gdzie widać jak auto odpalam i gaśnie.
    https://www.youtube.com/watch?v=ooqYhPenbkY
    Teraz kwestia samej pompy, z tego co się dowiedziałem nie w alfie filtra paliwa, ale za to jest w pompie "siateczka" jak w kranie. Pytanie brzmi czy jeśli samochód zagaduje i odpala to pompa umarła czy jest zabrudzona, druga sprawa jak się do niej dostać najłatwiej i jak się podłącza taką pompę, na krótko żeby spr czy działa poprawnie ?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Najpierw to bym sprawdził, czy czasami nie jest tak, że po chwili zanika zasilanie pompy.
    Jeśli prąd jest cały czas na wejściu do pompy to prawdopodobnie pompa padła.
    Dostęp po wyjęciu siedziska tylnej kanapy.
    PL
    Odepnij akumulator na 30 min.Przy okazji możesz sprawdzić styki pompki ewentualnie sprawdzić ją na ,,krótko,,
  1. Nie odpala na benzynie 1.8 TS
    Utworzone przez kewinobanano w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 19:16
  2. Kręci ale nie odpala na benzynie i na gazie 1.6 ts.
    Utworzone przez Artursdz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 16:27
  3. [145] 145 1.6 TS + LPG nie odpala na benzynie oraz gazie
    Utworzone przez eMAGieIKa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 11:08
  4. [145] nie odpala na benzynie
    Utworzone przez majkel146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 17:49
  5. Nie odpala na benzynie gdy silnik jest zimny.
    Utworzone przez ERafał w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 18:57
