Zgadzam się że to lipa. Mam dwa i w obu tak samo, też muszę ściskać z boku.
Ja mam tak samo,wymienilem ta gumke ale nic to nie dalo!
u mnie nawet tej gumki nie maale mam od alarmu 2 nowe z pilotem i muszę grot dorobić
U mnie działa normalnie, ale mam delikatnie obudowę pękniętą w zapasowym. Zadzwoniłem do serwisu i....kluczyk - 820 zł, jak nie ma karty kodowej - 208 zł, programowanie - 100 zł. Odpuściłem sobie bo nie ma aż takiej tragedii żeby wydać ponad 1000 złW razie czego kupię obudowę i zrobię "scyzoryk".
U mnie jeden działa dobrze, a drugi teoretycznie też, ale robi dziad gdzieś zwarcie i cały czas się ta czerwona dioda pali, co powoduje to że jak go otwieram to odrazu zamyka i tak do usranej lub na odwrót, wnerwiajace, bo akurat tamten kluczyk wygląda jak nowy, ale kiedyś się naprawi
Witajcie tez mam ten problem jak u was mam 2 piloty i w obu jest tak samo. Tata tez ma 2 kluczyki i tez tak jest ;/. Ale mam jeszcze 145 i tam jest ten sam kluczyk tak samo wyglada a posiada 2 te cienkie bateryjki i gumka jest bardziej miekka, nie ma na gorze tych naciec i jak sie na srodeczku naciska to tak mieciutko i wyczuc nawet klikniecie tego malutkiego guziczka. U nas tak nie ma. Probowalem pozamieniac gumki ale nie da rady.Nawet uklady sa ciut inne.
Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
Da sie kupiś samą gumkę do czerwonego kluczyka za pare złotych w serwisie (~30pln)
Awarie tego starowania z czerwonego kluczyka to standard, najlepiej oddać kluczyk do elektronika niech wymieni mikrostyk na nowy i wtedy już śmiga bez problemów.
pzdr
tutaj problem lezy wlasnie od strony gumki , takie naciskanie gumki od boku psuje wlasnie ten mikrostyk , te gumki sa jakies niedorobione jak by za plaskie a mikrostyk jest dosc gleboko schowany , przykleilem od spodu gumki kawalek innej gumki zeby skrocic dystans miedzy gumka a mikrostykiem ,rezultat troszke lepiej sie dusi ale to jeszcze nie jest to co zamierzalem .
Ta gumka sie degraduje, parcieje, ściera, zużywa. Fakt, nie jest ona trwała. Ale z drugiej strony Twój kluczyk ma już 12lat więc ma prawo powoli się buntować. Wygląda na to że trzeba będzie zainwestować w nową gumkę, ona słabo nadaje sie do naprawy.
pzdr
