Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Czerwony kluczyk
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    Domyślnie Czerwony kluczyk
    koledzy jak sie u was sprawuje przycisk w czerwonym kluczyku ? U mnie dziala jak go dusze tak z boku jak widac na zdjeciu do bani sa te gumki Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kluczyk.jpg
Rozmiar:	89.0 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prism
    AR 156 1.8TS 99r+LPI
    Zgadzam się że to lipa. Mam dwa i w obu tak samo, też muszę ściskać z boku.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Ja mam tak samo,wymienilem ta gumke ale nic to nie dalo!
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    u mnie nawet tej gumki nie ma ale mam od alarmu 2 nowe z pilotem i muszę grot dorobić
    mar_1981
    U mnie działa normalnie, ale mam delikatnie obudowę pękniętą w zapasowym. Zadzwoniłem do serwisu i....kluczyk - 820 zł, jak nie ma karty kodowej - 208 zł, programowanie - 100 zł. Odpuściłem sobie bo nie ma aż takiej tragedii żeby wydać ponad 1000 zł W razie czego kupię obudowę i zrobię "scyzoryk".
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    U mnie jeden działa dobrze, a drugi teoretycznie też, ale robi dziad gdzieś zwarcie i cały czas się ta czerwona dioda pali, co powoduje to że jak go otwieram to odrazu zamyka i tak do usranej lub na odwrót, wnerwiajace, bo akurat tamten kluczyk wygląda jak nowy, ale kiedyś się naprawi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Witajcie tez mam ten problem jak u was mam 2 piloty i w obu jest tak samo. Tata tez ma 2 kluczyki i tez tak jest ;/. Ale mam jeszcze 145 i tam jest ten sam kluczyk tak samo wyglada a posiada 2 te cienkie bateryjki i gumka jest bardziej miekka, nie ma na gorze tych naciec i jak sie na srodeczku naciska to tak mieciutko i wyczuc nawet klikniecie tego malutkiego guziczka. U nas tak nie ma. Probowalem pozamieniac gumki ale nie da rady. Nawet uklady sa ciut inne.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    Warszawa/Zambrów
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v SP1 1999r (była) Alfa Romeo 156SW 2.5V6 24v SP2 2001r (jest)
    Da sie kupiś samą gumkę do czerwonego kluczyka za pare złotych w serwisie (~30pln)
    Awarie tego starowania z czerwonego kluczyka to standard, najlepiej oddać kluczyk do elektronika niech wymieni mikrostyk na nowy i wtedy już śmiga bez problemów.
    pzdr
    Leszno
    Cytat Napisał Simba666 Zobacz post
    pzdr
    tutaj problem lezy wlasnie od strony gumki , takie naciskanie gumki od boku psuje wlasnie ten mikrostyk , te gumki sa jakies niedorobione jak by za plaskie a mikrostyk jest dosc gleboko schowany , przykleilem od spodu gumki kawalek innej gumki zeby skrocic dystans miedzy gumka a mikrostykiem ,rezultat troszke lepiej sie dusi ale to jeszcze nie jest to co zamierzalem .
    Warszawa/Zambrów
    Ta gumka sie degraduje, parcieje, ściera, zużywa. Fakt, nie jest ona trwała. Ale z drugiej strony Twój kluczyk ma już 12lat więc ma prawo powoli się buntować. Wygląda na to że trzeba będzie zainwestować w nową gumkę, ona słabo nadaje sie do naprawy.
    pzdr
  1. Czerwony kluczyk nie scyzoryk
    Utworzone przez XeT w dziale Warmińsko-mazurskie
    Ostatni post / autor: 22-09-2015, 17:35
  2. Kluczyk czerwony Alfa 156
    Utworzone przez zmowa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2014, 10:54
  3. czerwony kluczyk z 1p a immo
    Utworzone przez rodzyn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 11:42
  4. Gdzie dorobie czerwony kluczyk
    Utworzone przez neoghost w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 23:16
  5. Złamany (czerwony) kluczyk !
    Utworzone przez Prezess w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2010, 15:10
