Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: czujnik temperatury cieczy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kosik17
    Zbąszyń
    156 1.9 JTD 2000r.
    Cytat Napisał 5turbo Zobacz post
    Nie ma tam żadnego potencjometru. Jest rezystor 87 Ohm między masą i plusem. Co ciekawe mialem 3 rozne zegary i kazdy pokazuje tyle samo. Czujniki też były 2 i każdy pokazuje tyle samo. Jakies 200 Ohmow na wejsciu do wskaznika jest wiecej przy 88 stopniach, niz mierzone na czujniku. Wg elearna idzie to przez 2 wtyczki D1 i D4. Ale watpie zeby w tylu alfach to bylo spowodowane nieczystoscia stykow w tych kostkach, a w prawie kazdym takim przypadku pokazuje ciut nad 70 stopni. Temat mnie wkurza przeokrutnie, ale nie wiem co z nim dalej robić. Załącznik 48019
    Kolego wskaznik w wiekszosci alf pokazuje dobre wskazanie to tylko kwestia skali na nim kazdy patrzac na wskaznik domyslnie ustala kreske miedzy 50 a 90 za 70st a ona to poprostu 80st podobne przejscie jest w wyskalowaniu predkosciomierzy w innych autach kiedy np w audi jest przejscie miedzy 70 90 i tutaj podzialka jest tej samej dlugosci ale odrazu jest 120
    kosik17 ale u mnie jak miałem 89st na komputerze to wskaźnik pokazał jak na moim rysunku parę postów wyżej. I tu o to wszystko chodzi!
    Zbąszyń
    156 1.9 JTD 2000r.
    nie wiem czy wam to pomoze ale moj stary termostat to byl behr - oryginalny razem z czujnikiem temp. tez firmy behr i mimo tego ze termostat byl zepsuty - caly czas otwarty to wskaznik temp w kokpicie idealnie pokazywal to co ecu tzn 90 to bylo 90st a 50 to 50 w ecupo wymianie na termo verneta w ktorym byl juz wlozony nowy czujnik -pewnie tez werneta posypaly mi sie wskazania licznika w kokpicie - tak jak by sie skala przesunela - jutro wkrece na probe stary czujnik (behr) zobaczymy czy cos to zmieni moze fabryczne termostaty z czujnikami lepiej wspolgraly z wskaznikami temp niz obecne ....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Jeden i drugi termostat jest fabryczny. Mnie ciekawi czemu jest 200 Ohm roznicy. A co do skali, CIekawe jesli jest jak mowisz jak zrobic nieliniowy wychyl na analogowym wskazniku ktory dziala rezystancyjnie.
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
    Zbąszyń
    156 1.9 JTD 2000r.
    duzo osob pisalo,ze licznik jest wyskalowany nie liniowo a samo to ze licznik jest rezystancyjny w pewnej czesci temu zaprzecza ..... trzeba by bylo,go wymontowac i zrobic test "na stole" mam pytanie ktore caly czas mnie nurtuje czy w przypadku termostatu z jednym czujnikiem - 3 pinowym jest mozliwosc zeby ECU zanizalo wskazania ? podobnie jak wskaznik kabinowy ? bo wkoncu ecu i wskaznik biora wartosci z tego samego czujnika czyli inaczej jak w przypadku termostatow z dwoma czujnikami w ktorych jeden jest do wskaznika,a,drugi,do ecu (przynajmniej tak,mi,sie wydaje)
    Zależność V na czujniku od temperatury silnika:
Nazwa:	vac.jpg
Rozmiar:	22.1 KB
    Zabrze
    To jest niby ten sam czujnik z tą jednak różnicą, że część czujnika podłączona do kompa jest 2 przewodowa (podłączony jest sygnał i masa, a do zegara masa jest z nadwozia). Może zaniżać jeśli już jest bardzo stary.
    . Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa_wskaznik2.jpg
Rozmiar:	33.8 KB
    www.5turbo.com
    Nowsze Dallara F393
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Zbąszyń
    156 1.9 JTD 2000r.
    Dzisiaj zabralem sie za czujnik w nowym termostacie i okazalo sie ze to on byl winny przeklamywal ecu i wskaznik na descewykrecilem go i zamontowalem czujnik behra z poprzedniego termostatu i wskazania wskaznika w kokpicie i ecu wrocily do normy tzn wskazowka,jest minimetr od 90 a ecu pokazuje 88stwidac vernet nie przyklada sie do produkcji czujnikow
  1. czujnik temperatury cieczy chlodzacej
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 22:55
  2. Czujnik temperatury cieczy chlodzacej
    Utworzone przez deannn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 17:59
  3. czujnik temperatury cieczy przy termostacie a falujące obroty
    Utworzone przez bejnar26 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 23:19
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 16:22
  5. [156] Jaki czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 11:04
