Pokaż wyniki od 31 do 40 z 48
Temat: Kolektor ssący nie plastikowy a aluminiowy.Dlaczego???
  1. #31
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Aluminiowy kolektor występował w AR 156 1,6 z początkiem produkcji modelu.Nie chcę mi się szukać kodu silnika ale silnik z aluminiowym kolektorem ma także aluminiową pokrywę zaworów i osłonę silnika.
  2. #32
    damianek156
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Tu nie chodzi o regulację powietrza, tylko o regulacje ilości gazu dostarczanego do dolotu, który jest zasysany przez silnik wraz z powietrzem.
    Jeśli nie masz silnika krokowego, tylko zwykłą śrubę to masz 1 generację.
    Teoretycznie taka instalacja nie może być stosowana w naszych silnikach i diagnosta na przeglądzie mógłby Cię odesłać z kwitkiem.
    Załóżmy ze będzie to gaz 1 generacji to co mógłbym zrobić żeby było jak w książce pisze? Musiałbym wymienić całą instalację?
  3. #33
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Ale nasz kolega podaje w swoim profilu, że ma silnik 1,8 - a te silniki miały raczej od początku tylko plastik.
    ---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
    Cytat Napisał damianek156 Zobacz post
    Myślę, że dałoby się dołożyć prosty komputerek i silnik krokowy.
    Porozmawiaj z jakimś gazownikiem, który sprawdzi instalację i na pewno doradzi, co zrobić.
  4. #34
    damianek156
    Gdy kolektor miałem wyciągnięty to były na nim znaki markera czyli wymieniany.
    W takim razie bede musiał udać się do gazownika niech mi to sprawdzi.
    Ostatnio edytowane przez damianek156 ; 26-02-2012 o 22:54
  5. #35
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kacper_agh
    156 2.0 TS 1997
    Nie wiem ile planujesz jeszcze tym jeździć, ale ja bym radził wsadzić porządną sekwencje jeśli tam są jakies wynalazki, bo to co drogie, czyli butle i reduktor masz na pewno. A wtryski i komp plus montaż nie wyjdzie jakos bardzo duzo. a kultura pracy, spalanie i moc pewnie znacznie wzrośnie. Jak dużo jeździsz to obijesz różnice w spalaniu i żadne wystrzały Ci wtedy nie grożą .
    Pytanie kto by zakładał takie prymitywne instalcje to jakby nie bylo zaawansowanego technicznie silnika jakim jest TS?
    Alfa Romeo:Giulia 2.0 '18- w budowie/159 2.0 '10 - na sprzedaż /156 2.0TS '97 -moja pierwsza -zgniła/156 2.0 JTS - trzymam na klasyka
    Pozostałe: Uaz 469 2,6i(Isuzu) - w błoto / Isuzu Trooper 3,5 V6 - w błoto / Volvo XC90 2.4D - nudziarz / Honda CB750 '91/ Fiat 126p '96
  6. #36
    damianek156
    Cytat Napisał Kacper_agh Zobacz post
    Może były właściciel tanim kosztem zakładał tą inst.
    Co do spalania to za 50zł zrobie w mieście 150-160km myślę że aż tak źle nie jest,a co da mocy i przyśpieszenia to porażka na LPG 50% słabszy
  7. #37
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kilka lat temu, jak mi rozerwało kolektor to też myślałem o wymianie swojej 2 generacji na sekwencję. Ggazownicy nie chcieli rozmawiać za mniej niż 2 tys. zł, więc nie wiem czy to tak tanio.
    To jest praktyczne do wymiany cała instalacja, a pozostawienie butli i ewentualnie parownika to tylko jakieś 500 zł taniej.
    Ja bym szedł raczej w kierunku dołożenia elektronicznej regulacji składu mieszanki - to nie powinno kosztować więcej niż kilkaset zł - skoro masz już metalowy dolot.
    Ja nie mam żadnych kłopotów z dynamiką silnika - na LPG nie widzę praktycznie żadnej różnicy, więc uwierz mi, że 2 generacja również może być dobra - chociaż oczywiście ma swoje wady i do naszych silników pasuje jak pięść do nosa.
  8. #38
    156 2.0 TS 1997
    Kolego uważaj z tą instalacja, bo jak auto jest słabsze może oznaczac ze dostaje za mało lpg a to zawsze konczy sie wypaleniem zaworów. Remont glowicy wyjdzie Cie potem drożej niż przeróbka tego co masz na sekwencje. Jak masz zamiar jeździć jeszcze z 20 tys tą alfa to nie masz sie nad czym zastanawiać tylko przekładaj. A kolektor plastikowy który pownien być Twoim silniku o ile sie nie myle ma zmienną długość co wpływa na prace silnika. wiec przez ten aluminiowy może coś gorzej chodzić w ogole.
  9. #39
    damianek156
    Trochę kiepskie to zdjęcie. Nie widzę zaworu sterującego (silnika krokowego) ilością dostarczanego gazu - powinien być na przewodzie między parownikiem, a mieszaczem. Jesli go nie ma i masz tylko regulację na śrubę to to może być nawet 1 generacja, stosowana kiedyś do silników z gaźnikiem.
    Poszukaj takiego mniej więcej silnika krokowego : http://www.drypa.pl/kategoria302_REG...i_krokowe.html
    A co do kolektora to pewnie został zamieniony - no i bardzo dobrze, bo przynajmniej nie masz pewność, że go nie rozerwie.
    Ciekawe tylko, jak została rozwiązana sprawa z zaworkkiem zwrotnym powietrza dodatkowego.
    No i pewnie masz trochę gorsze osiągi bo ten kolektor nie ma zmiennej długości dolotu.
    Fajnie by było, gdybyś porobił trochę zdjęć, jak już będziesz miał go w samochodzie - szczególnie interesuje mnie podłączenie przewodów odmy/powietrza dodatkowego.
    A jak się udało z alternatorem?
    Nie było problemów z jego demontażem po wyjęciu dolotu?
    SGO240 nie wiem czyKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	S6300260.JPG
Rozmiar:	412.4 KB
ID:	48933Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	S6300261.JPG
Rozmiar:	415.4 KB
ID:	48934Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	S6300262.JPG
Rozmiar:	429.3 KB
ID:	48935 takie zdjęcie coś Ci da
  10. #40
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Akurat z tych zdjęć niewiele można powiedzieć o instalacji LPG, bo nic nie widać.
    Natomiast nie ma wątpliwości, że kolektor był zamieniony z plastiku na metal.
    Ktoś, kto to robił nieźle poszatkował instalację elektryczną.
    Zdumiony jestem, że masz pozostawiony zawór dwukomorowy jako jedyną chyba pozostałość po dolocie plastikowym - ciekawe, jaką on teraz spełnia rolę?
  1. [145] Uszczelka plastikowy kolektor ssący
    Utworzone przez domino1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 08:24
