Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: problem z rowna praca silnika po pęknięciu paska klinowego
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.8 TS SW
    Domyślnie problem z rowna praca silnika po pęknięciu paska klinowego
    jestem świeżym posiadaczem Alfy 156 1.8 ts sportwagon i niestety napotkał mnie bardzo niemiły problem.
    sytuacja wygląda następująco:
    podczas normalnej jazdy strzelił mi pasek klinowy (padła rolka prowadząca) i w silniku po jakiś 500 m od razu pojawiła się nimiła zmiana.
    silnik stracił na mocy a powyżej 2000 obrotów zaczyna coś w silniku klekotać (tak jakby jakiś tryby źle się zazębiały)
    moje pytanie co to może być?
    po wstępnym sprawdzeniu mam wrażenie że rozrząd sie przestawił po wciągnieciu resztek paska klinowego w rozrząd.
    ewentualnie wariator strzelił w tym samym czasie?
    prośba o pomoc
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Ale czy rozbierany był silnik (zdejmowana głowica) czy tylko założony inny pasek?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 SW 2,4JTD
    Kolego na 99% rozrząd się przestawił o jeden ząbek. U mnie w 2,4jtd była ta sama sytuacja. naszczęście skończyło się tylko na wymianie rozrządu (bo i tak za jakieś 5tys mnie to czekało) no i oczywiście poprawnym ustawieniu.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Oj, chyba więcej niż 1 ząbek. Jak silnik nie ma mocy i klekocze to mogło nawet lekko "musnąć" zawory.
    Nie należy jeździć tym samochodem, tylko szybko na warsztat do kompleksowego sprawdzenia silnika.
    Użytkownik Embrion
    silnik nie byl rozbierany zerknalem pod oslone rozrzadu i jeden z trybów wyglada na sfatygowany tzn zeby sa wyżłobione na głębokść mniej wiecej 0.5mm obawiam sie ze zawory mogla troszke musnąć i zastanawiam sie ile moze wynieść koszt regeneracji głowicy? no bo rozrzą zamierzałem i tak wymienić; autko bardzo fajne tylko obawiam sie kosztów a chcialbym doprowadzic Ją do jak najlepszego stanu technicznego takze wszelkie rady odnosnie serwisowania oraz rzeczy na ktore warto zwrocic uwage chetnie przyjme
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Tu nie ma co gdybać, tylko trzeba zacząć od zdemontowania osłony rozrządu i pokrywy zaworów. Potem trzeba wziąć czujnik zegarowy i blokady i zobaczyć, czy doszło do przeskoczenia paska, a jeśli tak to ile.
    A potem wymienić zużyte części lub najlepiej dać cały nowy rozrząd i sprawdzić ciśnienie sprężania.
    Dalsze decyzje w zależności od uzyskanych wyników i pracy silnika.
    Może nie będzie tak źle i obejdzie się bez naprawy silnika.
    Jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic to mogę pomóc, bo mam wszystko, co jest potrzebne, żeby sprawdzić ten silnik.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 10-05-2013 o 19:54
    Użytkownik Embrion
    dzieki za info i propozycje niestety w łodzi mieszkam a szkoda bo nie udało mi się wygrzebać w necie jakiegoś dobrego fachowca chyba że kotś ma kogoś godnego polecenia to bardzo byłbym wdzięczny za taka info
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Musisz poszukać kogoś, kto zna się na rozrządsch w TS i ma odpowiednie narzędzia.
    Zwykłe warsztaty i mechaników od golfów omijaj, bo tylko stracisz pieniądze.
    W Łodzi na pewno są takie warsztaty i przynajmniej kilku fachowców mających pojęcie.
    Popytaj też na forum regionalnym, może któryś z kolegów pomoże sprawdzić ten silnik.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Murcialago
    Łódź
    Alfa 146 , 1.4 TS '98 / 156 JTD 16V
    Jak w Łodzi to mam kogoś kumatego. Robi też golfy ale o AR pojęcie ma dobre Info na PW
    Użytkownik Embrion
    jest kiepsko silnik nie odpalił tylko brzmi jakby miał za słaby akumulator albo coś go blokowało. mam nadzieje że nie pad rozrząd i nie skolidował.
  1. Napiecie paska klinowego
    Utworzone przez Michal74 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2015, 17:02
  2. Problem z wymianą rolki prowadzącej paska klinowego
    Utworzone przez blazej w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2014, 12:14
  3. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 11:13
  4. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 25-02-2011, 08:07
  5. [155] Rolka od paska klinowego
    Utworzone przez KUBAS w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 02-03-2009, 19:36
