Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Nie włączające się radio
    Częstochowa
    Giulietta 2.0JTDm 170KM TCT
    Jutro od rana będę z tym walczyć dalej, dobrze by było wyciągnąć to i sprawdzić co w trawie piszczy bo i tak mam auto unieruchomione co najmniej do poniedziałku.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Tryb serwisowy:
    1. Włączasz navi tak by grało radio.
    2. main
    3. wciskasz prawe pokrętło tak by pojawiło się dodatkowe menu
    4. przytrzymujesz audio aż do audio off
    5. kolejno cyfry 1,2,3
    6. prawe pokrętło - pojawia się service w dodatkowym menu.
    Częstochowa
    Dzięki wielkie Panowie, jutro rano spróbuję coś zadziałać i napisze potem o efektach.
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    [QUOTE=cuoreventi;810393]Tryb serwisowy:
    ale radio nie gra ....
    Częstochowa
    A więc jak narazie postępów żadnych nie zanotowałem, navi jak siedziała tak siedzi, za chiny nie mogę jej wypiąć z tej lewej strony.
    A co do trybu serwisowego to radio mi się dziś włączyło doszedłem do pkt 4 iii... Wciskam kolejno cyfry 1,2,3 i nic. Navi pozostaje w pozycji jak po przytrzymaniu prawego pokrętła.
    Szczecin
    1,2,3 i wciskasz prawe pokrętło
    Dopiero wtedy masz dodatkową opcje menu
    Częstochowa
    Chciałem to właśne sprawdzić ale radio znów odmówiło posłuszeństwa... Tak więc sprawdzę za jakąś godzinkę ponownie.
    Radio się nie uruchamia ale na wyświetlaczu pod wskażnikami temp silnika i stanu paliwa wyświetlane jest radio RMF i pokazuje mi czyja piosenka w danej chwili jest puszczana.
    Ktoś się orientuje ile kosztowało by sprawdzenie tego i wyeliminowanie ew. usterki w ASO?
    Może zna ktoś jakiś macherów z ok. Cze-wy którzy mogli by sie tym zająć?
    Ostatnio edytowane przez daniell162 ; 02-03-2012 o 15:32
    Leszno
    Cytat Napisał daniell162 Zobacz post
    ASO Ci tego nie zrobi...radio i tak MUSISZ wymontować,mogę Ci jedynie polecić kogoś co to naprawia.Wymontuj schowek , uszykuj sobie szydełka lub stalową szpilę aby odgiąć ten lewy zaczep pamiętając o tym że najpierw musisz go pod prostować bo teraz szydło pewnie wchodzi pod niego ..wsadź rękę w schowek i po kablach wymacaj nawigację..pchnij ją i zobacz co jeszcze trzyma....dasz radę..a później napisz na forum że jej nie uszkodziłeś
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Nie będę zakładał nowego wątku..
    Dzisiaj radio w mojej 147 nie chciało się włączyć. Wczoraj jeszcze działało, a dzisiaj brak jakiejkolwiek reakcji.Ktoś miał podobny przypadek? Co mogło się stać. Nic w aucie nie było grzebane w ostatnich dniach. Ktoś ma jakieś sugestie?
    Dodam, że mam zwykłe radio CD, bez nawigacji i innych cudów.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArseSss
    Dąbrowa Górnicza, Poland
    Alfa 146 1.4 TS
    kolego wyżej jesli sprawdziłeś kostki, bezpiecznik to mogło ci paść wejście zasilania w radiu zależy od radia niektóre mają końcówkę mocy zasilania (spotkałem się z tymw JVC) a niektóre po rozprowadzane po płycie proponuje przełożyć do innego auta radio i sprawdzić. A co do navi to Mogło według mnie paść oprogramowanie ponieważ radio jest widziane i szaleje więc nie sądzę żeby styki szalały i życzę powodzenia przy wyciąganiu ;P
  1. [159] Włączające się światła awaryjne podczas hamowania
    Utworzone przez kacperr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 30-07-2018, 09:33
  2. Samoczynnie włączające się wycieraczki :(
    Utworzone przez kaczorrr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-02-2018, 17:34
  3. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2014, 07:27
  4. samoczynnie włączające się przeciwmgielne z tyłu AR 156 fl
    Utworzone przez Tatanka156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 10:15
  5. [159] Gdzie zrobić podświetlenia miejsca na nogi włączające się przy otwieraniu drzwi?
    Utworzone przez plancior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2009, 13:13
