Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Czy skrzynia 5-ka od 2.5 V6 166 pasuje do 156 2.5 V6 ?? wcześniej miałem 6-kę...
    Masc77
    Question Czy skrzynia 5-ka od 2.5 V6 166 pasuje do 156 2.5 V6 ?? wcześniej miałem 6-kę...
    Rozwaliłem na własne życzenie skrzynie biegów w mojej Alfie :/ jest to 6-ka w manualu, czy jak bym znalazł 5-kę od Alfy 166 z tego samego silnika to pasowała by do mojej??
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Walek zdawczy jest inny z tego co sie orientuje, ale poczekaj na potwierdzenie.
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Musiałbyś zmienić zamach i sprzęgło, sam dzwon pasuje.
    Coś z tą skrzynią zobił, nie da się naprawić? Może kup używkę 6, bo raczej nie będziesz zadowolony ze zmiany na 5.
    Masc77
    Jeżdżę dość agresywnie i przy ruszaniu (chrupnęło, zgrzytnęło, warknęło, łupnęło) i zerwało napęd... rozlał się olej ze skrzyni i tyle... Prawdo podobnie zmieliło układ różnicowy... Samochód jest na warsztacie i do czwartku czekam na diagnozę, ale jestem prawie pewien, że skrzynka do wymiany i myślałem, że 5-ka będzie bardziej wytrzymała, stąd moje pytanie...
    PL
    Cytat Napisał Masc77 Zobacz post
    Agresywnie czyli z piskiem opon?
    To raczej szpanerskie a nie agresywne.
    To może kup dwie skrzynie to będzie na zapas jak znalazł, no i hurtem taniej kupisz
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    a sprawdzales walek zdawczy?... bo na moje oko wieloklin bedzie inny
    Masc77
    Piotriix, agresywnie to nie znaczy z piskiem opon, i jeżeli masz zamiar dawać rady nie związane z tematem, to oszczędź sobie... bo to tylko świadczy o Twojej osobowości... POZDRO BamBoszek, jutro wszystko będę wiedział po wizycie na serwisie....
    PL
    Widzisz ja też jeżdzę agresywnie i trochę km V 6 zrobiłem i jakoś trudno mi pojąć jak można ukręcić wałek czy półosie .
    Ale wiem ,że jest to bardzo łatwe przy ruszaniu z piskiem opon lub ze skręconymi kołami.A ,że wspomniałeś ,że załatwiłeś skrzynię na własne życzenie......
    Gdynia
    Skoro zmieliło ci różnicowy to naprawiaj skrzynię, wszystko zostało na dole i to dobra wiadomość. Mogło też pomielić przegub jeden albo drugi.
    Różnicówkę da się naprawić bez problemu, może miałeś już duży luz między wałkiem atakującym i zębatkami, mogło zęby zjeść wtedy.
    Bamboszek, nie sprawdzałem, ale nie sądzę żeby tak przekombinowali. Czytałem na zagranicznym jak szukałem alfy, że do 166 zaszczepił ktoś 6 ze 156, wymieniał tylko skrzynię, sprzęgło i zamach.
    Ciechanów
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    No wlasnie a czy duzo bylo by problemu w 166 2.5 zmienic skrzynie z 5 na 6 biegow?
  1. Czy skrzynia od 1.8 T.S pasuje do 2.0 JTS
    Utworzone przez adalberto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2015, 21:00
  2. skrzynia od 1.8 do 1.6 czy pasuje
    Utworzone przez cober w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-07-2011, 17:03
  3. Czy pasuje skrzynia od 2.5 do 3.0?
    Utworzone przez krpik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 17:18
  4. [146] Skrzynia Czy pasuje?
    Utworzone przez sk8er w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-09-2010, 09:31
