Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Problem z kalibracja Selespeed - FES, Alfadiag
    Domyślnie Problem z kalibracja Selespeed - FES, Alfadiag
    Problem jest taki, ze za zarowno FES i Alfadiag (pelne wersje) lacza sie komputerem selespeed, czytaja bledy, robia testy, ale nie mozna wykonac regulacji i kalibracji.
    W fesie podczas proby wykonania np. clutch drain pojawia sie komunikat: status 00 lub FF - kompletne, a nic sie nie dzieje. Podobnie jest w alfadiagu.
    Co moze byc tego przyczyna? Ustawienia portu mam takie jak trzeba, opoznienie: 1.
    prosze o pomoc
    PL
    Bo może wstepną regulację masz po za zakresem
    Ps.Uzupełnij profil
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Nasadkę sprzęgła ustawiłem na 28,1. A co dziwne było 32 mm.
    PL
    Kabel viakena ma spore opóżnienie .
    Pokombinuj z odpięciem akumulatora na 15 min aby komp SS się zresetował.
    Jak nie pomoże to kombinuj z ustawieniami kabla.
    W alfadiagu uruchamia sie odpowietrzanie sprzegla, a z ta kalibracja to sam juz nie wiem co ja zle robie.
    Wchodze w zakladke Enable clutch calibration...
    Wciskam Run i nic nie slychac, zeby sie cos dzialo, po 2 sekundach operacja jest zakonczona, result 00, pasek postepu w ogole sie nie przesuwal.
    Po czym poznam, ze procedura sie wykonuje? Rozumiem, ze zaplon musi byc wlaczony, a czy bieg ma byc wrzucony czy N?
    Czy przed kalibracja trzeba odpowietrzyc sprzeglo?
    DOA / EP
    156 2.0 TS
    Kalibracja sprzegla polega na uruchomieniu tej opcji w FESie, a nastepnie wylaczeniu zaplonu, odpaleniu silnika i ruszeniu na drugim biegu z gazem w podlodze do momentu kiedy na obrotomierzu bedzie 3000 obrotow/min. Zadnych zewnetrznych objawow uruchomienia procedury u siebie nie stwierdzilem.
    Przy odpowietrzaniu sprzegla faktycznie slychac jak silownik sprzegla pracuje.
    Ostatnio edytowane przez radek-j ; 05-03-2012 o 13:58
    Po włączeniu procedury kalibracji sprzęgła, FES "pyta" o włączenie zapłonu, więc wciskam Y.
    Czyli po tym mam wyłączyć zapłon, a następnie uruchomić i ruszyć z 2 biegu?
    Chyba się udało.
    Uruchomiłem w Alfadiagu EOL Service - coś zaczęło "trzaskać" na skrzyni przez jakieś 3 minuty i procedura się pomyslnie skończyła.
    Chociaż róznicy przed i po w pracy skrzyni biegów nie widzę.
    Krolik
    Jest w FES'ie taka mozliwosc odpowietrzenia sprzegla ? Na jakiej zasadzie sie to odpowietrza ? Kalibracji dokonywalem sam krecac trzpieniem przy skrzyni ale o odpowietrzaniu jeszcze nie slyszalem a moze by bylo warto ?!
    PL
    Cytat Napisał Krolik Zobacz post
    Ja takiej nie znalazłem
  1. Fiat Ecu Scan - kalibracja sprzęgła Selespeed
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2013, 15:19
  2. Selespeed Czy potrzebna kalibracja sprzęgła
    Utworzone przez wylly w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 10:45
  3. Alfadiag - selespeed kalibracja
    Utworzone przez dominik26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 20:41
  4. Alfadiag problem
    Utworzone przez marcinv530erx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2009, 20:33
