Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: [156] słabszy hamulec prawego przedniego koła
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Domyślnie [156] słabszy hamulec prawego przedniego koła
    Mam taki problem: już po raz kolejny wyszło mi na przglądzie, że mam słabszy hamulec jak w temacie. Zastanawiam się jaka może być tego przyczyna: klocki są jeszcze grube, tarcze nie najgorsze, płyn hamulcowy wymieniany regularnie, tłok w zacisku nie jest zapieczony i chodzi idealnie, układ jest szczelny, hamulce na pozostałych kołach bez zarzutu.
    Diagnosta sugeruje wymianę wężyka giętkiego ponieważ twierdzi, że mogą być wewnętrzne rozwarstwienia i płyn może nie dochodzić jak trzeba. Ponadto twierdzi, że przy ABS płyn powinien być wymieniany ciśnieniowo, a nie klasyczną metodą naciskania na pedał hamulca.
    Czy ktoś miał już podobny przypadek i może zasugerować mi ewentualny sposób zwalczenia tego problemu. A może ktoś wymieniał już wężyk i mógłby udzielić rady jak to zrobić bez ukręcenia rurki hamulcowej.
    cysio
    Domyślnie Re: słabszy hamulec prawego przedniego koła
    Ja mam podobnie, za około 2tyg zmieniam w końcu hamulce (klocki i tarcze), póxniej przegląd techniczny. Podczas wymiany klocków zlecę naprawienie usterki w ASO. Jezeli do tego czasu nie rozwiążesz problemu napisze ci co było.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja spróbuję zacząć od ciśnieniowej wymiany płynu hamulcowego - może jakiś brud w pompie ABS obniża skuteczność działania hamulca. Jak to nie pomoże to zmienię wężyk, a potem zobaczę co dalej, bo klocki i tarcze mam jeszcze dobre, więc ich wymiana pewnie na razie nic nie da.
    mojax
    Hej! Ja mam podobną sytuację i nie wiem czego to jest wina, tarcze mam średnie ale klocki EBC Red i Green, zauważyłem żę podczas hamowania auto nie jest stabilne, szczególnie widać to w zakręcie, tak więc zamierzam zmienić klocki i tarcze pomimo że tak jak Ty są w bardzo dobrym stanie, ale jeżeli dowiesz się czegoś nowego to daj znać, może nie będę musiał.
    Pozdrawiam!
    cysio
    Może Alfa tak ma ? :-)
    A tak serio u mnie to jest odczuwalne jak hamuje ostro od 120 w górę. Mam wrażenie jednak, że wcześniej i na zimówkach tego nie było. Pewnie założyłem opony inaczej niż były wcześniej i za kilka dnie, tygodni się uspokoi. A może nie...
    Użytkownik Świeżak Avatar arturo
    Gliwice
    Alfa 156 2,4 JTD 2001r
    Cytat Napisał cysio
    Podepnę się pod temat
    Dzisiaj właśnie zmieniłem zimówki na komplet nowych Fulda Progresso 205/60/15.Z przodu mam nowe amory,tarcze i klocki,tył narazie w dobrym stanie i zauważyłem,że przy gwałtownym hamowaniu z dużych prędkości tył jakby uciekał na bok.
    Ja stawiam na amory z tyłu,chociaż faktycznie na zimówkach tego nie było.
    Dzieje się to tak przy hamowaniu z prędkości powyżej 120km/h.Do tej prędkości auto praktycznie staje w miejscu bez zarzucania.
    PL
    Wężyki to dobry trop .Może być gdzieś zagnieciony przewód sztywny ale najlepiej by było pomierzyć ciśnienia płynu.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 07-09-2010 o 20:46
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał cysio
    Jeżeli ściąga podczas hamowania to któreś koło słabiej hamuje - tego nie może mieć żaden samochód, a już na pewno nie alfa - może lepiej podjedź na rolki i zbadaj hamulce - koszt około 20 zł, a w niektórych stacjach można się załapać nawet z darmo - będziesz miał wtedy pewność co i jak.
    cysio
    Ja jeszcze trochę czekam na wymianę hamulców, tarcze już czekają w garażu.
    Mam pytanie odnośnie płynu jednak, bo zastanawiam się nad wymianą, obecnie na płynie mam 30tys i jakieś 2 lata przejechane. Sądzicie żeby go tez zmienić przy okazji wymiany tarcz i klocków?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Pewnie. Płyn powinno się wymieniać co 2 lata, więc na pewno już trzeba.
    W samochodach z ABS wymiana powinna być dokonywana metodą ciśnieniową.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 25-06-2014, 15:52
  2. Wymiana łożyska prawego przedniego
    Utworzone przez swr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 23:27
  3. [155] Trzaski z przedniego prawego koła
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 22:10
  4. [145] Osłonka prawego przedniego kierunkowskaza
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-10-2009, 11:08
  5. [145] Hamulec lewego przedniego koła nie puszcza
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-01-2008, 15:30
