Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Budowa filtru powietrza
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Question Budowa filtru powietrza
    Witam,
    czy u was też występuje pokazany na zdjęciu "stożek", który jest wewnątrz filtra powietrza?
    Dziękuję za odpowiedź.
Nazwa:	DSC01023.jpg
Rozmiar:	63.8 KB
ID:	49823   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC01024.jpg
Rozmiar:	57.1 KB
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Tak, występuje, to normalny element.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Hmmm nie wiedzialem ze takie cos bylo w puszkach podejzewam ze dosc pokaznie musi tez ograniczac przeplyw
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Bylo
    Duzo osob to wyrzucało ( w tym ja ) podczas przerabiania dolotu od v6
    To zwężka venturiego ma za zadanie zwiekszenia predkosci przeplywu wywolanego roznica ciżnienia po obu jej koncach czy jakos tak (dawno te studia byly
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Pytałem, gdyż w różnych schematach tego elementu nie widać (jak np w podanym niżej).
    Gdy za pierwszym razem dobrałem się do filtra, to ta zwężka nie była połączona z obudową (poprostu odłączyła się na jakimś wyboju, bo jest zamocowana na wcisk do obudowy - ale tak już kupiłem chyba).
    Trochę mi "zamula" silnik, a robię bierzące oględziny i sprawdzam czy wszystko działa jak należy, więc zwróciło to moją uwagę. Wyjąłem ten element. Przejechałem się i niby lepiej, ale to chyba tylko złudne wrażenie.
    Objaw "zamulenia" też dziwny. Gdy energicznie wcisnę pedał przyspieszenia to żwawo reaguje. Gdy robię to stopniowo (bez nerwów), czuję że brak jej siły.
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	25.0 KB
    Malanów
    Jak Ci zaczyna zawijać asfalt dopiero po 3000 obr/min. to pewnie przepływka pada. Sprawdzałeś dolot czy szczelny, ewentualnie przepustnicę trzeba przeczyścić jak zasyfiona. Sprawdź sobie na kompie jaki masz przepływ powietrza, ile ci zasysa to może coś rozjaśni czy to przepływomierz siada. U mnie też zamulał, po wymianie na nowy ciągnie z niskich obrotów aż miło.
    Ps. ta zwężka to raczej efekt placebo bardziej i moim zdaniem nic to nie poprawi nawet jak ją usuniesz.
    Ostatnio edytowane przez Woland83 ; 13-03-2012 o 01:44
    Też tak myślę, gdy ją usunąłem to nie ma specjalnej różnicy...
    Sprawdzałem dolot. Był nieszczelny. Na "harmonijce" przed przepustnicą była nieszczelność. Pozbyłem się tego już spory czas temu. Tzn zreanimowałem ten element.
    Parę miesięcy temu byłem na diagnostyce. Jedyny błąd jaki wyskoczył to:
    "zbyt uboga/bogata mieszanka paliwowa". Błąd został wykasowany.
    Ale wtedy miałem zalane wodą gniazda świec (poprzedni właściciel umył silnik). Pozbyłem się wody z gniazd i dało to rezultat.
    Teraz widzę chyba problem z sondą Lambda, ale nie jestem pewny. Zresztą w tym silniku są chyba trzy sondy..?
    Jakiś czas temu potrafiła falować z obrotami, ale od jakiegoś czasu nie ma tego objawu. Z dnia na dzień ustąpił. Falowała nieznacznie (w granicach 600 do 1100 obr/min). Na światłach uspokoiła się. Przeglądałem to forum i przyczyn może być naprawdę wiele. No ale z falowaniem obrotów na chwilę mam spokój.
    Denerwuje mnie tylko to jej zamulanie. Faktycznie przy 3000 obr/min szybko się zbiera.
  1. [Giulietta] Wymiana Filtru Powietrza
    Utworzone przez turboadi w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-04-2016, 07:44
  2. Obudowa filtru powietrza
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 19:39
  3. Wymiana filtru powietrza
    Utworzone przez mekka27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 23:40
  4. Tuleja giętka filtru powietrza
    Utworzone przez prezeskxd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 16:07
