Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Dach rdzewieje
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Dach rdzewieje
    Moje uszanowanie.
    Gdzieś czytałem tutaj identyczny temat a nie chcę się podpinać komuś do niego.
    Pod lakierem w narożniku od strony kierowcy na dachu przy szybie widać zgrubienie (rdzę). Chcę temu zapobiec za wczasu i chcę zrobić to sam. Zapas lakieru posiadam w razie czego. Nie jestem blacharzem, ale wiem, że sobię poradzę.
    Co muszę mieć aby zabrać się do tej naprawy, od czego zacząć.
    Zrobię fotkę i zapodam ją tutaj. Zobaczycie jak to wygląda. Tragedii nie ma, ale lepiej uporać się z tym teraz niż kiedy będzie się to powiększać. Jak to się mówi "zaszyj dziurkę póki mała"
Nazwa:	2012-03-18 09.22.41.jpg
Rozmiar:	76.3 KB
ID:	50268 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-03-18 09.22.51.jpg
Rozmiar:	65.9 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 18-03-2012 o 09:31
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Zmartwię Cię, niewiele zdziałasz i nie na długo bo ognisko jest prawdopodobnie pod szybą, a tam bez jej zdjęcia nie dojdziesz...
    Czyli lepiej oddać do blacharza?
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    tak, tylko napomnij że ma ściągnąć szybę ;-)
    Niektórym to trzeba łopatologicznie przekazać
    Ok. Nie mam wyjścia. Dziękuję za porady
    Artur
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar bieniak
    Elbląg
    rosso 156 98r 1,8TS:)
    Ja roiłem ostatnio u siebie ten sam problem tylko u mnie strona pasazera
    Dach na pewno nie ruszany lakier oryginalny podejrzewam że przy wymianie szyby fachowcy naruszyli i poszło dalej
    no to tak prace zrobione przeze mnie
    Wycięta szyba
    oczyszczony stary klej
    druga osoba przy podszybiu przytrzymała mi kawałek płyty
    wypiaskowałem rdzewiejące miejsce
    za podkładowane podkładem reaktywnym
    wyrównane szpachlem minimalna ilość
    podkład akrylowy
    i cały dach w kolor
    czas pracy 3 dni tylko robiłem przy okazji zderzaki i zawieszenie z przodu
    koszt przewidywany w moim warsztacie to około 300-350 zł z wycięciem i ponownym wklejeniem szyby
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pedro
    WL?ocL?awek, Poland
    CharlesNapOB
    No niestety mam to samo i tez chyba specjalista mnie czekaKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	100_3751.jpg
Rozmiar:	108.3 KB
    Tiestosclublife
    "Pochwalę" się swoją rudą..........
    Jeszcze nie cieknie , lecz to chyba tylko kwestia czasu......((Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN2289.jpg
Rozmiar:	216.4 KB
ID:	50482Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN2290.jpg
Rozmiar:	190.2 KB
ID:	50483Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN2291.jpg
Rozmiar:	200.0 KB
    Międzychód
    to sie bierz za to ,no chyba ze chcesz kabrio idzie lato
    U mnie też bierze ruda nad szybą ale nie aż tak mocno jak u Was. Byłem u znajomego blacharza-lakiernika to mówi, że w 300zł się zmieszczę ale bez zdejmowania szyby ... chyba najpierw sobie sam zrobię zaprawki a potem oddam do "fachowca".
  1. [159] Panoramiczny dach
    Utworzone przez Swiderek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 21:02
  2. Bagażnik na dach do 147 3d
    Utworzone przez Seba76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 14:19
  3. Szyber dach do 145
    Utworzone przez Bartosz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-10-2006, 14:49
