Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Problem z ustawieniem menu :-(
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Menu "ubogie" włącza się przy jakiejś tam prędkości (większej od 10kmh?). Trochę to naciągane, ale może wydaje mu się, że jest w ruchu...
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Brera
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    jak bys nie zauwazyl to pisalem do tonnego a u Ciebie skoro sie nie da to sie nie da...ja nie wiem co to moze byc.Chyba trafiles na mine:-/
    Być może źle zinterpretowałeś to co napisałem albo niezbyt jasno się wyraziłem. Nie ustawisz godziny przy odpalonym aucie, podczas pracy silnika. Możesz ustawić tylko kiedy włączysz zapłon.
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Próbowałem ustawić godzinę i przy wyłączonym zaplonie i przy włączonym . Tak sam przy odpalonym silniku jak i przy wyłączonym i...lipa!!!! Spróbuję na chwilę odłączyć akumulator może to pomoże ,choć wątpię:-/
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    pablo xxl czy wcześniej było normalnie? czy kupiłeś alfę z takim defektem?,
    tak się zastanawiam jeśli taką kupiłeś, to czy ktoś przed sprzedażą nie wyciągnął fabrycznej radionawigacji (connect navi)??
    tu info z instrukcji:
    W obecności Systemu Radionawigacji możliwe jest ustawienie/regulacja jedynie funkcji „Prędkość dopuszczalna“, „Regulacja czułości czujnika zmierzchu“ (gdzie przewidziano) i „Ponowna aktywacja brzęczyka dla sygnalizacji S.B.R. (gdzie przewidziano). Inne funkcje wskazywane są na wyświetlaczu Systemu Radionawigacji, które można także regulować/ustawiać.
    Więc zegar byłby ustawiany z menu nawigacji - i dlatego nie można go ustawić z menu na wyświetlaczu wielofunkcyjnym między zegarami.
    Ostatnio edytowane przez alf-a147 ; 18-03-2012 o 18:47
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Brerrrrra V6
    Jak masz navi, to ustawiasz to w navi. Jak nie masz, to na zegarach.
    To, czy tam kiedyś była navi nie ma znaczenia. Ja po wyjęciu swojej wszystko mogłem ustawić na zegarach. Po włożeniu, znów w navi.
    Jesli nie masz ani navi, ani opcji na zegarach, to cos się spsuło...
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    A po wyjściu nawigacji nie trzeba czasem proxy robic?
    Brerrrrra V6
    Ja nie musiałem. Menu w zegarach samo się uaktywniło, nic nie migało, itp.
    Mam navi i działa,nawet między zegarami wyświetla mi strzałki. A godzina między zegarami miga mi odkąd kupiłem auto i mam tylko "ubogie" menu
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Czyli jeżeli masz nawigację to zegar ustawiasz w menu nawigacji (rozumiem że masz taką: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...v_connect.html )
    No i po problemie:-) Faktycznie w wersji z navi zegar ustawia się w niej a ja DURNY myślałem,że dżwigienką menu przy kierownicy:-)
  1. Problem z ustawieniem temperatury
    Utworzone przez r0bertos w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-10-2015, 10:53
  2. 156 problem z ustawieniem optymalnej temperatury
    Utworzone przez Maryjanek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 13:06
  3. Problem z ustawieniem pedałów gaz sprzęgło
    Utworzone przez sebaktw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 19:56
  4. Problem z ustawieniem rozrządu.. V6
    Utworzone przez piteros w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 19:55
  5. Zbieżność - poważny problem z ustawieniem
    Utworzone przez RONI w dziale 166
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 20:06
