Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: [145] Hamulec łapie tylko na dole
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Domyślnie [145] Hamulec łapie tylko na dole
    Dlaczego?? Wymeinione mam tarcze i klocki, a hamuje dopiero jak wcisne gleboko pedal?? Na gorze jest luz, dochodzi do pewnego mementu gdzie jest twardszy hamulec i wtedy hamuje. Tak ma byc?? Jesli nie to co zrobic?
    michalalfa146
    Może Ci źle odpowietrzyli układ...
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    wydaje mi sie ze gdyby byl zapowietrzony to czasem by bylo ok czyli czuly na dotyk a czasem by poprostu robil sie twardy i trzeba by bylo uzyc bardzo duzo sily aby zachamowac... przynajmniej ja tak mam :|
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
    No ale mi lapie tylko na dole. I jak juz dojdzie do tego poziomu co lapie to wcale nie trzeba go duzo wciskac bo nie schodzi latwo
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeżeli układ jest zapowietrzony, to hamulec nie daje oporu i łapie na ogół słabo i nisko - zależnie od ilości powietrza w układzie. Łatwo to sprawdzić naciskając szybko kilkakrotnie na pedał, tak żeby dobrze sprężyć powietrze - jeżeli pedał hamulca podnosi się i hamulec zaczyna działać prawidłowo to znaczy, że układ jest zapowietrzony. Oczywiście po krótkim czasie powietrze znów się rozpręży skutecznie uniemożliwi sprawne działanie hamulca.
    I mechanicy mi odpowietrza to?
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    A jak dawno wymieniłeś tarcze i klocki, ile przejechałeś na nich.
    hmm miesiac temu i przejechalem jakis tysiac
    Łódź
    jeśli hamulec jest zapowietrzony to powinien rosnąć po kilkakrotnym wciśnięciu,
    jeśli były wymieniane klocki i tarcze, a przy tłoczkach nie było nic grzebane tylko zostały wciśnięte, żeby nowe klocki się zmieściły, to raczej nie miało się jak zapowietrzyć,
    a przed założeniem nowe tarcze zostały odtłuszczone??
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    Cytat Napisał Brzoza
    Nie wiem...
    Jak ma rosnac?? Wiadome ze jak go napompuje i puszce to wyskoczy do gory czy jest napowietrzony czy nie
  1. [159] Ręczny hamulec działa tylko na jedno koło
    Utworzone przez Rafael21 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-11-2015, 22:40
  2. Świst na dole szyby powyżej 100 km/h
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 09:02
  3. Sprzęgło łapie na smym dole
    Utworzone przez bella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 14:35
  4. 2.4 jtd słaby na dole
    Utworzone przez LybraSW w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 10:57
