Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: ciagle zapalający sie check
    misiosl
    Domyślnie zbyt bogata mieszanka 1.6 ts 105 KM
    Mam dość poważny problem z moją alfa 147 1.6 105 km 2002r a mianowicie , pali się kontrolka check, objawy to wysokie spalanie ok 15l, zamułka auta niezależnie od temperatury - czasem ciepły czasem zimny silnik , czasem auto chodzi idealnie a czasem nie wkręca się powyżej 2000 obr. wizyta u mechanika wykazał zbyt bogatą mieszankę i w tym momencie zaczynają się problemy , zasugerowano błędne wskazania sondy lambda przed katalizatorem , sonda poszła do śmieci bo ktoś zamontował umiwersalną - zamontowałem oryginalną boscha, dwa dni spokoju i znów ten sam błąd, teraz wymiana czujnika temperatur - znów kilka kilometrów i pali sie check.Demontaż wtrysków i sprawdzenie działania- wszystkie ładnie rozpylaja paliwo , żaden nie leje na ciepłym ani na zimnym silniku.Sugerują wymianę czujnika ciśnienia paliwa o ile sie nie myle to element z linka ?
    Uploaded with ImageShack.us
    Problem w tym ze takiego czegoś nie mam wiec obstawiam ze to dla wersji 120 km z wariatorem? Wczoraj wymieniłem przepływke , zrobione 200 km i auto chodzi super..obroty ładnie spadają podczas zmiany biegów , nie buja się ale znów pali sie check! i ten sam bład... Panowie pomocy bo rozniosę to auto . co sugerujcie? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez misiosl ; 02-04-2012 o 16:08
    a JAKI MASZ BŁĄD KONKRETNIE PO PODPIĘCIU KOMPUTERA - BO TAK TO WYMIENISZ PÓŁ OSPRZETU SILNIKA....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    misiosl
    błąd to dokładnie : zbyt bogata mieszanka paliwa.
    misiosl
    a wiec tak, poniżej zrzut ekranu z błędem, błąd sie zmienił - wpierw był - mieszanka zbyt bogata - obecnie :skład mieszanki/ korekta skłądu mieszanki dokłądny bład poniżej nr P1173
    bardzo proszę o pomoc :
    Ostatnio edytowane przez misiosl ; 02-04-2012 o 16:09
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    -- P1173 Lambda adaptat. 1 (multiplicative) above upper limit
    -- P1173 Lambda adaptat. 1 (multiplicative) below lower limit
    - brakuje parametrów środowiskowych.
    - ten CDIF jest dla mechaników, dla nas to minimum FES, alfadiag, AlfaOBD, Scan Master, Scan XL.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 02-04-2012 o 17:18
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    misiosl
    czyli jaka jest kolejna czynność którą powinienem wykonać? poniżej części wymienione na nowe :
    -wymieniona lambda przed katalizatorem
    -wymieniony czujnik temperatury
    -wymieniona przepływka
    - wymieniona elektroniczna przepustnica
    Kod:
    - pisałem zrobić diagnostykę, przez duże D.
    - logi sondy pre-cat, logi sondy post-cat, tempratura katalizatora, temperatura spalin,
    - paramery long, short.
    - DIAGNOSTYKA to nie odczyt błędów i wymiana wszystkiego jak leci, to interakcja parametry i czujniki w aucie, ich punkty pracy i wpływ na ewentualne blędy.
    - z opisu tego bledu masz kolejnośc czynności: fałszywe powietrze na wejściu i wyjściu (wydech), potem sprawdzenie sond, sprawdzenie ciśnienia paliwa, zawór antyparowy EVAP a na końcu ECU.
    - zabawy z pół dnia.
    - wszystko robimy poprzez testy, logi , jazdy próbne z logowaniem a nie statycznie.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 03-04-2012 o 07:48
    misiosl
    aż takiej wiedzy nie mam auto oddaje do gościa co robi w serwisie fiata..diagnostyke robi na serwisie a naprawia w domu poprzedni błąd związany był ze zbyt bogatą mieszanka wiec auto wraca do niego na dalszą diagnoze..bede informował o postepach.
    - będę śledził postępy.
    - ach ci nasi mechanicy !!
    sir_ice
    kocham mechanikow co za dnia robia w serwisie a po nocy w garazu..............................
  1. Stale zapalający się system ESP
    Utworzone przez arclight w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 18-10-2012, 06:30
  2. Gasnący i zapalający się wyświetlacz komputera
    Utworzone przez limak2703 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 13:14
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 20:11
  4. Ciagle nie odpala
    Utworzone przez Tuchol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2009, 23:22
  5. [156]Zapalający się wykrzyknik (lampka hamulca ręcznego).
    Utworzone przez Przemek K w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2008, 09:25
