Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Ciagle nie odpala
    Tuchol
    Unhappy Ciagle nie odpala
    Pomocy rece juz opadaja . Alfa juz od mieciaca stoi i nie odpala wymienilem czujnik polozenia walka rozrzadu, wymienilem czujnik polozenia walu , i ciagle nic odpala i gasnie ,pomocy prosze
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - czemu nie podłaczono program diagnostyczny aby zobaczyć co go boli.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A czy sprawdzałeś ciśnienie paliwa na listwie? Może pompa paliwa wysiadła lub jej zasilanie i stąd te problemy.
    A jak wymieniłeś samodzielnie czujnik wałka rozrządu? Przecież do tego trzeba zdemontować rozrząd i posiadać blokady i czujnik zegarowy. Poza tym ten czujnik nie ma wpływu na odpalanie silnika, więc niepotrzebnie wydałeś kasę. Mam tylko nadzieję, że wszystko dobrze złożyłeś bo jeśli przestawiłeś rozrząd to będą problemy i z odpalaniem i z prawidłową praca silnika.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 29-10-2009 o 14:34
    A immobilajzer go nie blokuje? - bez podpięcia komputera to można tylko zgadywać
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    dududs
    ja zgaduje na padniętą pompe paliwową
    ale komp prawde Ci powie
    Tuchol
    wszytkie te czynnosci robil mechanik po podpieciu pod komputer wywala blad czujnika ktory byl juz wymieniony teraz juz nie wiem czy chodzi o czujnik polozenia wlaka czy walu :/ mowi ze niby byl wymieniany i nic . moze ktos mi poleci jakis dobry warsztat ja jestem z konina w wielkopolsce ? bo juz mi rece opadaja
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    heh kumlowi ostatnio mechanik podłączył kompa do kabla od abs-u i powiedział ze samochod sprawny heheh oczywiscie skasował a babol dalej pozostał moze zmien mechanika mnie osobiscie koles skasował na 2tys ze nuiiby regeneracja pompy wys cisnienia a tak naprawde auto nie palił bo pompa w baku była złamana i się przewracała jak było mało paliwa heh polscy mechanicy to zal.pl
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    immo raczej nie bo by nawet nie zapalil... dzis na garazu znajomi robili passata ktory mial ten sam objaw i byla rozsypana stacyjka
  1. Ciagle sciaga na lewa strone . Co to moze byc?
    Utworzone przez ketrabpoks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2014, 17:41
  2. pompka sprzęgła-ciagle się psuje
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 23:44
  3. ciagle zapalający sie check
    Utworzone przez misiosl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 09:52
  4. Ciagle pokazuje otwarte drzwi
    Utworzone przez sebek501 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 19:16
  5. ciagle dzialajaca klimatyzacja
    Utworzone przez jacek1968 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-09-2009, 16:58
