Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem z krzywym kołem
    Bartolomiusz999
    Domyślnie Problem z krzywym kołem
    Mój problem polega na tym, że lewe tylne koło stoi pod innym kątem niż prawe, tzn. jest bardziej nachylone. Co temu może dolegać i co zrobić/wymienić żeby temu zaradzić?
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    tam jest taka gruba śruba która to trzyma, widocznie wyzionęła ducha. zestaw naprawczy wahacza- do 130zł kupisz całość. radzę wymienić bo potem zaciera się łożysko i wahacz też może to źle znosić. nadmienię, że wahacz na tył to drobnostka,jedyne 400zł a łożysko do 200zł jest tu na forum w 'zrób to sam' jak to można zrobić samemu ale ciężko.
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    Zestaw naprawczy wahacza.Koszt ok. 50-100 zł (na stronę) i mnóstwo roboty - w najtrudniejszych przypadkach trzeba zdejmować bak. Najlepiej zrobić za jednym razem obydwie strony.
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    no i jeszcze masz do weryfikacji oczywiscie tylne lozysko
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Bartolomiusz999
    zakupiłem zestaw teraz poszukuję instrukcji jak to mniej więcej ogarnąć ;]
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    Cytat Napisał Bartolomiusz999 Zobacz post
    manual jest na forum w ''zrób to sam''. powodzenia życzę
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
    Bisu
    Miłego cięcia tulei; ) Mam już to za sobą.
    ViP Romeo
    Łódź
    z ciekawosci, jaki zestaw kupiles i czy masz uszczelniające simmery czy gumki?
    Bisu ? jakiego cięcia tuleji?
    A co do wymiany to spokjnie , spokojna , dość prosta robota
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    alfa romeo 146
    czy ja wiem :/
    najlepsza jak sruba mocująca wahacz do reszty jest zapieczona w wyzej wymienionej tulei w wahaczu i nie pozostaje nic innego jak wybijac ja na "chama" wczesniej zdejmujac zbiornik paliwa
  1. Zawieszenie przód - problem przy skrecie kołem w lewo
    Utworzone przez pawellike w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-05-2014, 15:37
  2. [159] Problem z kołem dwumasowym
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 09:54
  3. Problem z tylnym lewym kołem ??
    Utworzone przez pkokoszko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 06:51
  4. Problem z kołem pasowym na wale
    Utworzone przez rogal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 17:51
  5. Alfa 156 Problem z tylnym kołem
    Utworzone przez gondas w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-05-2009, 23:06
