czy jest możliwość podłączenia kierownicy wielofunkcyjnej jesli wcześniej jej nie bylo ?
co trzeba by zmienić ( radio ? instalacje ? ) czy tez może wystarczy sama kierownice zakupić bo reszta jest wyprowadzona .
dzięki za odpowiedzi
tutaj masz kolego wszystko wyjaśnione
http://www.forum.alfaholicy.org/147/...rownicy-2.html
dzieki , za link niestety wszystko jest tam strasznie chaotycznie opisane , ale spoko dam rady , szkoda ze nie ma tego w zrób to sam krok po kroku ze zdjęciami .
Potwierdzam. Jest tak możliwoscSam to przerobiłem.
Potrzebujesz następujące rzeczy:
1. Kierownice multimedialną, czy też wielofunkcyjną jak zwał tak zwał wiadomo o co chodzi.
2. Taśme airbag do tej kierownicy
3. Chyba ze 6 przewodów co by podłączyc sterowanie radia z kierownicy do pinów w radiu.
Ja to zrobiłem tak.
Kupiłem u jednego gościa kierownice + taśme airbag i pytałem o te przewody, lecz gościu nie wiedział o co zbytnio chodzi to mi wysłał całą przednią wiązke przewodówZ niej wykorzystałem oryginalne przewody i kostke do radia. Teraz znów przy montażu tempomatu od podstaw, ta cała wiązka mi sie przydała, gdyż wykorzystałem z niej inne przewody i konektory. Można powiedziec, że mi sie udało z zakupem tej wiązki
spoko a możesz powiedzieć jakiej taśmy muszę szukać , chce upiększyć swoja belle , tak samo jak ty to zrobiłeś , czyli kierownica i tempomat , wiec od razu zrobic odpowiednie zakupy i wszystko robic za jednym zamachem , narazie zbieram wszystkie potrzebne informacje , skoro juz to robiłeś , i masz trochę czasu to opisz mi może to jak do tego doszles .
dzieki
Zerknij sobie na mój temat tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...lna_radio.html
Już zbytnio tego nie pamiętam, lecz drugi raz bym już to szybciej zrobił. Ogólnie jest to łatwiejsze do poskładania niż tempomat.
no wiec mam pytanie poniewaz w opisach nic nie pisze na kilku aukcjach to prosze o porade
ktora tasma do kierownicy wielofunkcyjnej , oraz czy moja poduszka powietrzna bedzie pasowac, jesli kupie ta kierownice
http://allegro.pl/alfa-156-kierownic...209324316.html
http://allegro.pl/tasma-airbag-alfa-...208062839.html
http://allegro.pl/tasma-airbag-alfa-...208062853.html
jakby co mam taśmę z wypustkami (do starszych roczników jest bez), stan nieznany (kupiłem u szwagrów) - podłączona na chwile i błędu poduszki nie pokazywał. Kupiłem bo u mnie pod każdym przyciskiem załącza się tylko MUTE na radiu i myślałem że to taśma, ale to nie to.
40zł + przesyłka
EDIT: Jaki masz rocznik auta?
EDIT2: taśmy co pokazałeś to są bez sterowania (tylko jest poducha i klakson), tu masz pokazane z odpowiednią wtyczką ze sterowaniem http://allegro.pl/tasma-zwijacz-airb...235620826.html
Ostatnio edytowane przez semri ; 09-04-2012 o 14:45
rocznik to 2004 czyli po lifcie ,
zapomniałem zapytać o tempomat który rowniez będę montował czy ma to jakies znaczenie przy taśmie ?
to mam taką taśmę po FL, o tempomacie nic nie powiem (mam w serii) bo nie wiem jak i przez jakie części przechodzi
linki na szybko
http://www.forum.alfaholicy.org/156/...tempomatu.html
http://www.kustosz.net/Stilo/Cruise-Control-Stilo.pdf
