Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 44
Temat: Temperatura cieczy chłodzącej 100st/C czy to normalne?
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    No to nie czujnik. Może ktoś miał taki problem i się odezwie
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    A nie zapowietrza się czasem? Miałem taki przypadek w innym samochodzie i właśnie dlatego, że układ był zapowietrzony.
    EDIT
    Widzę, że masz LPG i czy taka duża temperatura jest tylko utrzymywana na LPG czy na nPb też?
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Cytat Napisał tomek921 Zobacz post
    EDIT
    Jak już coś robię to robię dobrze. Po zalaniu chłodnicy odpowietrzam cały układ dokładnie.
    Na benzynie jest tak samo.
  4. #24
    100 stopni i nie ma problemu ??
    ciekawe jak długo nie będzie ...
    w 1.6 bez klimy powinno startować przy 93stopniach a nie przy 100
    Jeśli cos z instalacją pomylone to może startować od 98C (tak jest w wersjach 1.8TS bez klimy). Te 100C to silnik łapie na postoju czy podczas normalnej jazdy? Jak podczas jazdy to pompa wody jest do wymiany bo nie ma prawidłowego obiegu, albo układ nieodpowietrzony
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #25
    Tak na postoju. W czasie jazdy wiadomo, chłodnica jest miotana powietrzem to tak się nie grzeje.
  6. #26
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Nie wiem co tam masz pogrzebane i jakie były tam robione przeszczepy, ale sprawdź nawet w fesie to zrobisz czy masz dwa biegi wentylatora i czy oba działają. Może Ci sie wydawac, że wentylator późno rósza lecz może to już byc drugi jego bieg.
    Sprawdź tez rezystor (opornik) wentylatora. Znajduje sie na obudowie chłodnicy stojąc przed autem to po lewej górnej stronie.
  7. #27
    Niestety przyjacielu, ale u mnie nie ma opornika wentylatora chłodnicy.
  8. #28
    100C na postoju w TS to nic nadzwyczajnego - wentylator rusza ci przy 98C - nie ma się czym przejmować
    AR156 1.6TS 2000
  9. #29
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Skoro tak piszesz to ok.
  10. #30
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    u mnie też komp zawyża temp o równe 10 st niż na wskaźniku
    na dwóch czujnikach tak samo, jeden ori a drugi jakiś hmmm nie pamietam
  1. Podgrzewacz cieczy chłodzącej
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 22:34
  2. Korek zbiorniczka wyrownaczwego cieczy chłodzącej
    Utworzone przez piotrek1110 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 20:49
  3. [164] czerwona lampka - temperatura cieczy chłodzącej
    Utworzone przez tytus_w w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 09:56
  4. [156] Jaki czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 11:04
  5. [156] Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 22:06
