Pokaż wyniki od 31 do 40 z 45
Temat: Wzmacniacz
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Tutaj mam jedną fotkę wygłuszenia w mojej alfie, może Ci się do czegoś przyda, ale raczej nic niestandardowego i skomplikowanego tam nie ma...
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Cytat Napisał jbkobziak Zobacz post
    Jakie tam są jeszcze ustawienia? High-pass albo coś takiego? A po za tym wszystko fajnie, tylko troszkę szkoda, że nic podoba Ci się granie przodu.
    Jest tam jeszcze HighPass 100Hz, Flat, Low pas
    Na fotce jest panel regulacyjny wzmaka
    http://img854.imageshack.us/img854/8618/18363524.jpg
    No wlasnie przy zmianie wzmaka pod subem roznica byla kolosalna Poprostu niebo a ziemia a przy zmianie przodu z radia na wzmaka dupy nie urywa :/
    Chyba ze pomylilem bieguny przy podłączaniu. Robiłem test paluszkiem 1,5V Przy przylozeniu + do +, - do - membrana wychyla sie do zewnatrz Przy zmianie biegunów chowa się do wewnatrz
    Tak powinno być ??
    Cytat Napisał Krusz Zobacz post
    Dzięki
    Chodzilo mi raczej o fotke wnetrza drzwi bo rozumiem ze tam wszystkie blachy tez trzeba wykleic matami?? Czy trzeba wykrecac mechanizm opuszczania szyb ??
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  3. #33
    N...SALTO
    Nic nie trzeba wykrecac tylko zwinne rece walek opalarka i kilka godzin roboty przy piwie. Najlepiej uzyc jeszcze blachy lub pcv lub innego patentu na otwory rewizyjne.
    Co do roznicy po podlaczeniu przodu to dwie kwestie - pierwsza - brak wygluszenia drzwi powoduje ze gra zle ( jak wygluszysz i posluchasz to bedziesz wiedzial jak bardzo zle to gra ) po drugie najwieksza roznica jest przy wyzszych glosnosciach poniewaz dopiero wtedy wychodzi roznica mocy i kontroli ale tego narazie nie uswiadczysz, dlaczego...? ( patrz punkt pierwszy )
  4. #34
    Użytkownik Ogier Avatar ksiazelasic
    Legnica/Wrocław
    Alfa 147 1.9 JTD 16V
    Jakimi matami wygluszales? widze ze GMS tylko jaki numerek? i czy w srodku tymi samymi wygluszyles?
    Rozumiem ze wygluszenie wewnatrz im wiecej tym lepiej, bo calych wewnatrz chyba bardzo trudno okleic.. N...SALTO wygluszales drzwi w swojej 147mce?
    Ostatnio edytowane przez ksiazelasic ; 05-04-2012 o 01:36
  5. #35
    N...SALTO
    Tak robilem u siebie drzwi juz nawet pod seryjne glosniki... Otwory zaslepione plyta PCV blacha wygluszona matami GMS a tapicerka gabka od tego producenta.
    ---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
    Wiecej moze i lepiej ale przedewszystki trzeba robic tak zeby osiagnac cel czyli zredukowac drgania blachy w newralgicznych miejscach.
  6. #36
    Użytkownik Rowerzysta Avatar romus130
    radom
    alfa 156 1.8 16v TS benzyna+LPG
  7. #37
    Olsztyn
    No dobra Panowie przyszla zima wiec jest troszke czasu na dopieszczenie slicznotki
    Chce zabrac sie za to wygluszanie drzwi
    Producenta mat juz ustaliliśmy - GMS - powiedzcie tylko jaki typ maty kupic, ile arkuszy i jakiej grubosci ??
  8. #38
    Okolice Olsztyna
    156 sedan 1,9
    Mi poszły po 2,5 maty 75cm x 53 cm na jedne drzwi (czyli w sumie 5 mat na przód). Mata firmy STP i jest ona godna polecenia.
    Jeżeli jednak chcesz GMS to coś takiego http://allegro.pl/gms-04-mata-wyglus...802137992.html i 4 może być za mało.
    Jakbyś chciał aby drzwi były zrobione jeszcze lepiej to dorzuć między poszycie a blache drzwi taka mate http://allegro.pl/gms-02-profesjonal...762240746.html
    Tu jest niedrogi zestawik http://www.sklep.audiobas.pl/pl/p/Mata-STP-GMS-02/364
    Ostatnio edytowane przez PanJarek ; 01-12-2012 o 17:52
  9. #39
    Olsztyn
    dzieki
    Mata juz zamówiona Wziąłem 2 m2 wiec powinno styknąć
    http://allegro.pl/gms-04-mata-butylo...815736823.html
  10. #40
    Olsztyn
    Do kompletu zakupilem rowniez dystanse z MDF
    Mam jednak pytanie. Jak je zamontować ? Przykręcić je bezpośrednio do blachy czy do tapicerki drzwiowej ??
    Jesli do blachy to bedzie sie to chyba wiazało z wycieciem otworu glośnikowego w tapicerce , tylko wtedy boczek straci dwa mocowania wkretami do drzwi ??
  1. Wzmacniacz pod ICS
    Utworzone przez Miras2020 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-04-2013, 11:39
  2. seria mp3 plus wzmacniacz/2din wzmacniacz plus adapter
    Utworzone przez adriano1987 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 19:40
  3. Wzmacniacz DSP
    Utworzone przez sebmol w dziale 166
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 16:32
  4. [156] Wzmacniacz?
    Utworzone przez mario_kce w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-11-2009, 20:45
  5. wzmacniacz
    Utworzone przez peep20 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-03-2009, 20:47
