Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Subwoofer 156 SW
    ViP Rowerzysta Avatar piotr_alex
    Ciechanów/NDM
    Crosswagon 2005r & 159 1.9JTD 16V 2008r
    Domyślnie Subwoofer 156 SW
    mam do kupienia oryginalny subwoofer do 156 SW, nie jest jednak to Bose ale mimo to ma oznaczenia fabryczne z tyłu. Średnica głośnika to 16,5cm. Nie rozkręcałem go ale prawdopodobnie nie ma też tam żadnego wzmacniacza jak w przypadku przy Bose. Czy byłby sens włożenia tam jakiegoś dobrego głośnika, jeśli tak to jakiego? i podpięcia go pod wzmacniacz Magnat Rock 4000?
Nazwa:	IMG_4770 (Large).JPG
Rozmiar:	75.3 KB
    Ostatnio edytowane przez piotr_alex ; 14-11-2012 o 23:05
    Okolice Olsztyna
    156 sedan 1,9
    Moim skromnym zdaniem z takiego małego głośnika nie uzyskasz fajnego basu i niskiego zejścia. Gdyby tak było to posiadacze bose nie zmienialiby systemu. Jeżeli jeszcze masz ponosić dodatkowe koszta i zmieniać głośnik... Lepiej poszukać jakiegoś niedrogiego suba 20-25cm. Szkoda, że mieszkasz daleko, tak dałbym Ci podłączyć pod ta skrzynke mieszczący się tam woofer a inny sub i zobacyzłbyś różnicę nawet pod tym wzmacniaczem.
    Bytom
    A ja napisze tylko tyle ,że jak na 16,5 cm to subik gra niezle ( jutro go rozkręce to napisze czy ma wbudowany wzmacniacz w srodku bo słyszałem ,że ma ) .Wiadomo ,że niema porównania ze skrzynią 25/30cm ale jako dopełnienie pasma z fabrycznych głosników spisuje się naprawde dobrze...Aż się zdziwiłem...Mam fabrycznego Bose i nie słychać jakiejś różnicy ...Osobiscie aktualnie używam skrzyni JBL 1204BR + Magnat Excite 801 ( 275rms/4ohm ) i przy tym zestawie to Bose to głosnik wysokotonowy ale nabyłem tego subka co kolega i zamierzam przerobić go na głośnik 20cm + mój wzmacniacz bo potrzebuje miejsca w bagażniku . Zobaczymy co z tego wyjdzie ...Mam nawet osłonke na ten woofer ( poszycie fabryczne ) w którym też wytne otwór na 20cm i będzie wyglądac jak profi zabudowa....Zobaczymy jak to zagra...Miodu Jak z 30cm JBL-a się nie spodziewam ale myśle ze da rade...O dziwo subik jest dość solidne wykonany ( sztywny gruby plastik ).... Widze ,że kolega też planuje ewentualną przeróbkę....Ja planuje wsadzić JBL GTO 804 i zobaczymy..
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Jak dla mnie to nie ma sensu lepiej kupić dobrą skrzynie i mocnego wzmaka i wtedy będzie hulało. Ja mam cały sprzęt Magnata u siebie i gra rewelacyjnie.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar marcin.sc
    Sosnowiec
    156SW 1,9JTD '02r :-( jest: Opel Antara '09 2.0CDTI+virus
    było bose... a na zdjęciu 20cm Alphard wmontowany w tą plastikową obudowę + najzwyklejszy wzmak z filtrem ... gra dziesięć razy lepiej niż to całe bose...
    ---edit
    a wzmacniaczy nie szukajcie w obudowie, wersja ze wzmakiem ma zagłębienie od czoła pod tym otworem wentylującym i tam jest ów wzmacniacz przykręcony (chyba że sam nie do końca jestem uświadomiony)
Nazwa:	236_0.jpg
Rozmiar:	41.2 KB
    Ostatnio edytowane przez marcin.sc ; 16-11-2012 o 23:03
    Nie Jeździj Szybciej Niż Lata Twój AnIoŁ StRóŻ !!!
    "Na cudze błędy patrzymy jak na cudze żony. Mamy z nich dużo więcej radości niż ze swoich własnych." - Charles Chaplin
    Bytom
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    Jony88 wiadomo ,że nie zagra jak konkretna skrzynia...Tylko nam nie chodzi żeby trzęsło autem ...Ja mam jak pisałem mocnego monoblocka i mocną skrzynie JBL-a... Ale szykuje mi się potomstwo i chciałbym wózek do bagażnika włożyć a przy mojej skrzyni wchodzą 2 reklamówki z reala...Po drugie jak pisałem -ten skromny subik gra już fajnie ( prawie jak ten bose a dla mnie tak samo ) ale oba głośniki to słabe padaki na słabych wzmacniaczach...Więc mam zamiar włożyć jakiś dobry głosnik typu JL-Audio lub JBL i podłączyć pod mój wzmacniacz a nie ten z suba bo niewiele się zmieni...
    Cytat Napisał marcin.sc Zobacz post
    ---edit
    Marcin jesteście w błędzie....BOSE ma wzmacniacz na zewnątrz obudowy a ten drugi ( nawiasem mówiąc -żaden chinczyk tylko MADE IN ITALY ) ma wbudowany wzmacniacz...Zapodaje fotki ...I nie sugerujcie się "małym" układem wzmacniacza bo w Bose duży jest tylko radiator -obudowa....Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121117227.jpg
Rozmiar:	83.6 KB
ID:	77481Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121117228.jpg
Rozmiar:	68.2 KB
    Sosnowiec
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    jak pisałem, sam nie do końca uświadomiony byłem.... dzięki za oświecenie
    Bytom
    Więc decyzja zapadła i docelowo zamiast JBL-gto 804 mam zamiar włożyć w skrzynke u-Dimension EL S804....W przyszły weekend powinienem całość poskładać i odsłuchać...Opisze wrażenia....Jakby co to moja dotychczasowa" rzeznia" w postaci JBL-1204BR będzie na zbyciu....chyba ,że do Bravo zostawie ale boje się ,że sie Fiacina rozpadnie z ciśnienia
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar mariatchi
    Pruszków
    Alfetka 156 SW 1.9 JTD 16V
    Alfetka ma jakieś fabryczne miejsca do zamocowania tego Suba ?
    Bytom
    Cytat Napisał mariatchi Zobacz post
    w mojej po lewej stronie są normalne mocowania (śruby) do którycz sie go przykreca i nawet osłona filcowa jest jak na zdjeciu u MARCINA.SC wyżej
  1. Subwoofer
    Utworzone przez berez w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 19:46
  2. subwoofer do 159
    Utworzone przez lukas83 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 17-06-2011, 19:33
  3. subwoofer
    Utworzone przez kmiecik78 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2010, 23:42
  4. subwoofer w 156
    Utworzone przez matys641991 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 13-11-2010, 20:35
  5. subwoofer w 166
    Utworzone przez carlosito w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-05-2007, 07:52
