Strona 67 z 183 PierwszyPierwszy ... 17575859606162636465666768697071727374757677117167 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 661 do 670 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #661
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Dzisiaj programowo wyłączono mi EGR. Skutki są u mnie następujące:
    -docelowa masa powietrza cały czas 1200mg/i niezależnie od pracy silnika (tak ma być?);
    -zapisuje błędy ilości powietrza, ale nie ma marchewy i silnik śmiga wzorowo- zdecydowanie mniejszy lag do ~2000rpm;
    -wskazywane spalanie podskoczyło i jest bliższe prawdy (chyba że więcej pali :/ ).
    nie wiem czy trzeba dalej interweniować w soft żeby wyeliminować błędy ilości powietrza???- przepływka ostatnio mi niedomaga więc to może przez nią?
    sam EGR nie jest jeszcze do końca zaślepiony, ale jego wtyczka jest odłączona więc powinien być zamknięty (prawda?)
  2. #662
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    ...sam EGR nie jest jeszcze do końca zaślepiony, ale jego wtyczka jest odłączona więc powinien być zamknięty (prawda?)
    Nie, nie prawda, jak jest nieszczelny to może puszczac spaliny w dolot, wtyczka nie ma nic do rzeczy. A co to za programowe wyciecie bez remapowania?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #663
    916 i 955
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    remap będzie po zaślepieniu zaworu i wyczyszczeniu kolektora
  4. #664
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    A, po co remapować ? Jak ktoś nie chce tuningu, to wycina się jak DPF-a.
    Natomiast odwrotnie, przy tuningu wręcz należy go przynajmniej zmodyfikować.
  5. #665
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar MikoConAlfa
    Czarna jak diabeł Giulietta 2.0 JTDm2
    Apropo EGR'a w Julce. Chciałem go przeczyścić (silnik JTDm 2.0) i przy odkręcaniu śrub mocujących zaczął wypływać płyn chłodzący - zawór musi być nim chłodzony.
  6. #666
    owszem jest, bo toinna konstrukcja
    AR156 1.6TS 2000
  7. #667
    Qubus24
    Żebym zaślepił EGR w mojej alfe (1.9 115km) czy te nr bd ok ?
    uszczelka między kolektor a EGR 71751468 (prostokątna z dziurkami) 1 szt
    uszczelka od strony otworu wejściowego do EGR 55191883 (czarna prostokątna) 2 szt
    bo czytałem i czytałem i w końcu nie wiem czy to jest ok i będzie mi pasować.. a przydałoby się mi zaślepić ;D
  8. #668
    Cytat Napisał Qubus24 Zobacz post
    Tak trudno włożyć trochę wysiłku i poczytać wątek?
    TU JEST KRÓTKI PORADNIK:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._poradnik.html
    AR156 1.6TS 2000
  9. #669
    Użytkownik Embrion Avatar Snowfox
    Bielsko-Biała
    AR 159 2.4 210 CV
    Mały update; kupowałem dzisiaj w ASO uszczelkę do niedawno nabytej alfy; uszczelka uległa lekkiej modyfikacji (wystarczy jedna -zaślepka spełnia teraz rolę uszczelek); nowy nr zaślepki prostokątnej:
    55225287; cena: 19,47 zł
    Poniżej zdjęcie starej i nowej uszczelki/zaślepki
Nazwa:	zdjecie.jpg
Rozmiar:	106.4 KB
  10. #670
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Witam ,mam pytanko. Zaslepilem u siebie na probe cakowicie EGR i nie wywalilo MCSF, zapisalo tylko w ECU blad P1238...Nie powinno wywalic MCSF ?
    ---------- Post added at 12:18 ---------- Previous post was at 12:16 ----------
    Cytat Napisał Snowfox Zobacz post
    ile kosztowala i czy zamawiales wysylkowo ? Jesli tak to mozesz dac namiary na link ?
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
