Jak w tytule, przykladowo 3 bieg, pedal w podloge, obroty ida do gory i po chwili zaczyna cos delikatnie szarpac...
Nie ma rownego ciagu, wrazenia jak przy braku paliwaktos z Was wie co moze byc grane?
świece, po prostu :-)
mialem to samo w 164 TB. Po zmianie jak ręka odjał.
Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
albo przewody WN...
Tak tez mi sie wydaje, trzeba to wyminenic... Ale to po dluuuugim weekendzie
Sprawdź przepływ powietrza. Jeżeli przepływka źle mierzy to też będzie taki efekt w V6TB.
Zacząć trzeba od podłączenia dolotu pod kompresor i sprawdzenia gdzie są nieszczelności. U mnie były nawet na łączeniu chromowanych kolanek.
Moze wtryski? Strzela cos po tlumikudelikatnie ale slysze to
ja tez miałem taki problem miesiąc temu na każdym biegu mi szarpało wiec wymieniłem kable WN , świece, kopułkę i paleci teraz wszystko działa
Skad wytrzasnac kable za normalne pieniadze? Mily pan z serwisu mowi, ze 600pln za 1 wiazke. A sa 2 potrzebne
To co? Trzeba bedzie chyba ciac przedluzacz i sztukowac wtyczki haha. Nigdzie nie mozna tego dostac.
Kolega cos słabo szuka
http://www.forum.alfaholicy.org/145_...skusje-90.html
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
