Strona 45 z 52 PierwszyPierwszy ... 353637383940414243444546474849505152 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 441 do 450 z 519
Temat: Falowanie przy toczeniu i dojeżdzaniu do świateł bliższe rozwiązaniu
  1. #441
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    nie doczytałem być może...
  2. #442
    Artur
Nazwa:	alfa abs.jpg
Rozmiar:	77.7 KB
ID:	54547Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Untitled.jpg
Rozmiar:	56.5 KB
    Mi też pokazuje 1,8km/h przy każdym kole, ale żadnego błędu FES mi nie wyrzuca. Zakres falowania mojej alfy to 1000-2000 obr/min - nigdy mniej jak tysiąc. Co ciekawe, że nawet po wypięciu całej wiązki od pompy ABS zdażało się że obroty skoczyły do 2000, nawet do tej pory głównie tylko kiedy wjeżdżam do siebie na podwórko, operując raczej tylko sprzęgłem - bez dodawania gazu. (ruszając puszczam tylko sprzęgło, ale kiedy chcąc zwolnic, wciskam sprzęgło i obroty skaczą w górę nagle.)
    Ostatnio edytowane przez Artur ; 01-05-2012 o 14:59
  3. #443
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    u mojego szwagra w 156 TS, padły dwa czujniki ABS
    lewy przód plus prawy tył
    błąd - nie właściwy sygnał
    przed tym wszystkim miał falowanko
    teraz jeździ z błędem na wyświetlaczu a i tak faluje
    zobaczymy co będzie po wymianie samych czujników
  4. #444
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Cytat Napisał Artur Zobacz post
    Jest to normalny objaw bo jedziesz tylko na sprzędle i kiedy je puścisz zawsze obrty lecą w górę.
    Co do Twojego przypadku u Ciebie jest inny rodzaj falowania niż u nas. U Ciebie po odpięciu wiązki ABS dalej masz falowanie i to w wyższym zakresie. Ja stawiam zwyczajnie na lewe powietrze, krokowy lub przepustnica.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  5. #445
    Artur
    Cytat Napisał motofan Zobacz post
    To nie jest normalne, bo mówiąc w górę miałem na myśli do 2000 obr/min. Pogmeram jeszcze przy dolocie.
  6. #446
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ziulek61
    100-lica
    Citroen C4GP 1.6hdi + Citroen C1 1.0B
    U mnie jest tak samo z tym "puszczaniem sprzęgła" nie wiem czemu...
    Jestem również pewny że to nie jest normalne...
    Bynajmniej nie spotkałem tego w żadnym innym aucie gaźnikowym, wtryskowym, z silnikiem krokowym czy bez...
    stawiam również na lewe powietrze w dolocie. Tylko co tam jeszcze doszczelniać? mam już chyba wszystko szczelniejsze niż po wyjeździe z fabryki
  7. #447
    Słupsk
    Dobra Panowie zagadka z ABS u mnie rozwikłana i myślę że u Was wkrótce może być podobnie.
    -Po odpięciu centralki ABS falowanie zniknęło.
    -Po kilku dniach jeżdżenia z odpiętym ABS falowanie ponownie powróciło i zaczęło falować jak przed odpięciem.
    -No to podłączam ponownie centralkę ABS i falowanie znów zniknęło. Co więcej przy podłączonym ABS auto się toczy i falowania brak. Po wrzuceniu luzu obroty schodzą powolutku i ładnie spadają do 900. Przy dojeżdzaniu do świateł także nic nie faluje. Podczas zmiany biegów obroty ładnie się utrzymują.
    Dlaczego tak się dzieje? Po ok (200km) ECU przechodzi samoadaptację. Jestem przekonany że falowanie za kilka km znów powróci kiedy ECU zaadoptuje podłączony sterownik ABS.
    Jak dla mnie nie jest to wina ABS bo doświadczenie pokazało że odpięcie lub podpięcie ABS tylko chwilowo rozwiązuje problem. Przyczepił bym się chyba oprogramowania ECU. I tu by się zgadzało z tym co miał tamten chłopak od VECTRY, po aktualizacji softu problem u niego zniknął, a przypominał że miał ten sam problem.
    Ostatnio edytowane przez motofan ; 09-05-2012 o 21:54 Powód: Update
    spalanie 7.8l/100km
  8. #448
    Międzychód
    czyli do wymiany ECU,z nowszego modelu , ja dzis zrobilem eksperyment ,dojezdzan do domu faluje, mowie a co tam, zalaczylem klime i wiecie ,przestalo
  9. #449
    moze przy zalacznonej klimie nie faluje bo silnik jest bardziej obciazony i stabilniej pracuje na wyzszych obrotach, tak mi sie wydaje
  10. #450
    Użytkownik Rowerzysta Avatar radexon
    Alfa 156 GTA SW
    Mi na luzie nie faluje,włączę klime i na postoju zauważyłem,że nie równo działa silnik z klimą załączoną.
    Dojeżdzam do świateł wrzucam luz (klima wyłączona) i falują.
    Co zrobiłem do teraz:
    - nowa sonda lambda - była uszkodzona
    - przepływomierz - sprawdzony i jest dobry
  1. Falowanie przy 2-2,5 tyś obrotów w 16v JTDm
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 06:49
  2. [155] Falowanie obrotów przy odpalaniu.
    Utworzone przez jedrekDSK w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 12:26
  3. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  4. [146] gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyzowania, pali się kontrolka wtrusku
    Utworzone przez komar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2009, 22:53
  5. [156] 1500 rpm przy toczeniu ?
    Utworzone przez Marcin_AR w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 20:36
