Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: ktoś madry z elektryki to pomozcie.
    Użytkownik Pirat drogowy
    polska
    Alfa Romeo 156 2.0ts 2000r
    Domyślnie ktoś madry z elektryki to pomozcie.
    wymienilem wczoraj kola i jest taka sprawa ze predkoscionierz mi swiruje. wlacze swiatla normalnie to nie dziala. wlacze tylko postojowki i przeciwmgielne dziala. wczesniej bylo jak jade na swiatlach mijania to jak wlacze wentylator na inny bieg albo rusze np przyvciskiem od szyb to spadal do zera ale jak puszcze przycisk to dziala.tak samo jak na pedał chamulca naciskalem. ale nie zawsze tak sie dzieje. dzij jezdzilem i niechalem na przeciwmgielnych bo na mijaniach nie dziala. o co chodzi?? czy mi elektronika siada czy komp durnia ze mnie robi bo nie moge tego rozgrysc.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szwagieralfa
    Golub-Dobrzyń
    156 1,9 jtd
    kolego , z twojego opisu to nie bardzo wiadomo o co chodzi ? ale jesli dobrze zrozumialem to jesli wlaczysz swiatla lub cos innego do licznik spada do zera , wiec moim zdaniem sprawdz polaczenie zegarow z masa , to moze byc pierwsza przyczyna dziwnych zachowan predkosciomierza , sprawdz jeszcze czy jak skazowka spada do zera czy liczy kilometry bo to moze byc wina samego predkosciomierza .powodz.
    polska
    kolego moze za bardzo napisalem skomplikowanie. ale nie licz mi km wogole predkosciomierz
    Skierniewice
    Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV, jest Stelvio 280 KM
    Jesli ten objaw z predkosciomierzem pojawil sie po zmianie kol to w pierwszej kolejnosci sprawdz czujniki na kolach od abs.Jesli dobrze pamietam to to wlasnie te czujniki mierza predkosc i licznik kilometrow i czasami jak sa brudne to potrafi przez ten czujnik wariowac predkosciomierz.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    posprawdzaj wszystkie masy jakie sa, i wyczyść je, szczegolnie pod maska
    polska
    ok koledzy. postrawdzam wszystkie masy. i wyciagne predkosciomierz. moze cos tam nie laczy
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Qlimax125 Zobacz post
    Tak jak kolega wyżej mourning pisał sprawdź czujniki ABS-u.
    A oprócz kół nic więcej nie robiłeś?
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
    Ps.
    Często przez nieuwagę albo rutynę coś tam spaprzemy.
    Moja Bella
    polska
    hmm nie raczek. w gdzie ten czujnik jest abs?? taki paluszek co dotyka tarcze chamulcowej czy taki labelek i jakby kostka czy cos podobnego jest przykrecoe i wchodzi w paste
    Międzychód
    ja wysiadam ,mam problem z oczami i mózgiem nie umiem tego czytac
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Nie dziwię się
  1. Problem z przyspieszeniem 2.4 jtd m-jet ! Pomozcie ! :)
    Utworzone przez Marcin90 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-08-2014, 09:42
  2. Problem z AUX LINE IN pomozcie ;c
    Utworzone przez Lenix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 18:44
  3. [166] Zapalona kotrolka wtrysku!!!pomozcie
    Utworzone przez Kosa 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-03-2008, 11:48
  4. pomozcie nawiew w 166
    Utworzone przez krzywy1976 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2007, 21:07
