panowie jak wyjąć lusterko to po stronie pasażera zewnętrzne, oczywiście samo szkło, żeby sprawdzić podgrzewanie.
pozdrawiam
pozdrawiam
Musisz podważyć samo szkło "czyść" pomiędzy obudową a szkłem. Lusterko jest na zaczepach. Mi udało się zdemontować oba bez strat![]()
Szymon
tak jak wyżej ruszasz szkłem. Jak chcesz sprawdzić czy działa podgrzewanie lusterka to włącz podgrzewanie i po kilku chwilach przyłóż dłoń do szkła. Jak działa to wyczujesz ciepło. Bez demontażu.
lub podlacz do FiatECUscan i tam tez mozna sprawdzic
ja tak sprawdzilem i juz wymienilem bo niedzialalo ogrzewanie
demontaz
nachylasz maksymalnie szklo do dolu
w szpare od gory wkladasz srubokret owiniety sciereczka i na zasadzie dzwigni odpychamy lusterko ktore wyskakuje z zaczepow
jeszcze jedna sprawa to nie podwarzaj za sam brzeg lusterka bo peknie
postaraj sie podwarzyc za plastik ktory jest bardziej w srodku
powodzenia
W nawiązaniu do tematu: czy macię też tak, że przy prędkości 150-200 boczne lusterka drgają ?? Jak to wyeliminować.
Szymon
Ale to nowe szkła oryginalne z ASO - co mam podkleić ?
Szymon
Witam, lusterko do dolu i sprobuj poruszac - bedziesz widzial czy sie odkleja czy mocowanie jest pekniete
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
... nie powinny, jeżeli tak się dzieje to koniecznie albo wymieńcie wkład, albo czymś to skutecznie doklejcie. Po co? W zeszłym tygodniu przy większej prędkości odczepił mi się wkład lusterka, który wcześniej właśnie drgał. Niestety lusterka te są podgrzewane, więc zamiast odpaść na drogę zawisły na kablu obijając się o szybę i drzwi. Nim wyhamowałem, nieźle mi ono porysowało drzwi, pocięło uszczelki i uszkodziło szybę (lepiej nie myśleć co by było gdyby taki wkład odpadł przy otwartym oknie i siedzącym obok pasażerze). Po wymianie lusterka na nowe, nie drga nic nawet przy 210 km/h ;-) Ahhh te alfy ;/
