Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 2.4 jtdm na zimno odpala za 4-8x:(
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Domyślnie 2.4 jtdm na zimno odpala za 4-8x:(
    witam, od jakiegoś czasu moja AR zaczeła odpalać za X razem na zimnym silniku, nieraz i 10 a po odpaleniu pojawia sie ogromna struga białego dymu przez 2 sekundy a potem znika i wszystko jest ok, myslalem, że to świece ale po wymianie bez zmian, myślałem, że może wtryski leją, ale to by nie mialo znaczenia czy na zimnym czy na cieplym.. w zasadzie auto kiedy stoi kilka godzin to ciężko pali, ale kiedy stoi np 2 godziny to odpala za 1x.
    Dziś np: rano temperatura 8 .odpalil za 3x zajechalem na stacje zgasilem zatankowalem odpalilem za 1x pojechalem do pracy, po 6h odpalil za 2gim razem ale dlugo krecilem..
    Tak jakby się zapowietrzal uklad albo paliwo się cofało, podczas jazdy wszystko jest tak jak byc powinno, auto ani nie kopci ani nie przerywa chozi równo..
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Musisz odstawić auto do mechanika. Przyczyn może być trochę, nie ma sensu wymyślać nie znając przypadku.
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Klapy wirowe
    EGR
    Te powyższe było u mnie przyczyną takiego zachowania... mi za 2-3 razem odpalał.
    Spróbuj odpalić na zimnym i jak zacznie zaskakiwać wciśnij gaz w podłogę.
    Spróbuj też rozgrzać świece, wyciągnij kluczyk ze stacyjki i jeszcze raz zagrzej świece.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    2.4 i problem z odpalaniem = trzeba zdjąć kolektor ssący i usunąć klapy wirowe oraz oczyścić go z sadzy.
    Nic innego. To jest pierwsze rzecz, którą robi się w 159 2.4. Żadne wtryski, żadne świece, rozrusznik czy akumulator. Po prostu kolektor ssący.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    j/w klapy wirowe.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Chrzanu
    Dąbrowa Górnicza
    156 1,9 JTD 8vFL 159 1.9JTD SW
    Mam to samo w 1.9 120 koni nie mam klap wirowych, świece wymienione, wstyd trochę jak z rana krece alfe po trzy razy
    Bo samochód to nie wszystko
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ehh... Bez wizyty w serwisie i wykonaniu odpowiednich pomiarów nic się nie dowiecie.
    Jeden użytkownik miał taki problem, a winowajcą okazała się pęknięta głowica.
    Użytkownik Embrion
    U mnie egr jest komputerowo wyłączone czyli tak jakby jego nie było, no nic to odstawie moja lolite do aso :/
    Lubin
    Samo komputerowe wyłączenie EGR nic nie da, jeśli ten zawiesił się w pozycji otwartej. Musi być pełna zaślepka do tego.
    Cytat Napisał Novastar Zobacz post
    W Aso pracują ludzie z łapanki. Ja bym tam auta nie oddał. Jak kupilem swoją obecna bylą świeżo po wizycie w ASO właśnie na dolegliwości które opisujesz powyżej. Komentarz był taki " no po odpalaniu nie równo pracuje ale ogólnie wszystko OK. Wymieniliśmy świece i jest trochę lepiej"
    DO tego jedna ze świec była niedokręcona.
    W ASo conajwyżej zostawisz kupe kasy a auto odbierzesz w takim stanie jak zostawiłeś jak nie gorszym. ASO Fiata to polmozbyty i mentalność z czasów PRLu.
  1. [159] 2.4 JTDm ciężko odpala na zimno
    Utworzone przez gopspeedy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 22-11-2019, 13:59
  2. Jtdm nie odpala
    Utworzone przez Davvid8 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-04-2015, 11:33
  3. usterka :Ogrzewanie alfa 156 V6 jak zimno to zimno :(
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 17:38
  4. Nie odpala 1.9 jtdm
    Utworzone przez kkkpiotrekkkk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 10:48
  5. [159] 1.9 JTDm 16v pracuje głośno na zimno, drży, nasila się powyżej 3200 obrotów
    Utworzone przez irek81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-04-2010, 07:22
