Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: usterka :Ogrzewanie alfa 156 V6 jak zimno to zimno :(
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    Domyślnie usterka :Ogrzewanie alfa 156 V6 jak zimno to zimno :(
    witam was nadeszły chłodne dni i bolączka wielu użytkowników aut ze nie grzeje
    mój problem jest taki ze na prawdę nie wiem co jest nie Halo nie chce dawać nic ciepła zero
    wymieniłem termostat
    płyn
    odpowietrzyłem układ ze 3 razy dla pewności
    sprawdziłem błedy klimy na kompie
    sprawdziłem mechanizm działania klapki
    sprawdziłem rurki nagrzewnicy ciepłe są
    dla pewności tez rurki od nagrzewnicy odczepiłem i przedmuchałem zobaczyć czy nie zapchała sie wszystko w porządku jest.
    https://www.youtube.com/watch?v=9jL68P_NpFo
    https://www.youtube.com/watch?v=mKFF...ature=youtu.be
    walka 3 dzień i poddaje się
    proszę o radę
Nazwa:	20141210_131842.jpg
Rozmiar:	110.0 KB
ID:	152505   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klima.jpg
Rozmiar:	96.9 KB
ID:	152506   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	po nagrzaniu .jpg
Rozmiar:	96.9 KB
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
    Fizycznie sprawdziłeś klapkę rozdziału ciepło/zimno??
    Łęczna
    tak. zero jakiej kol wiek reakcji
    To panel klimy do wymiany pozostaje. Kolege znajdź na podmianę do testów.
    Łęczna
    ale patrzyłem na kompie i reaguje na przekręcenia .np Pokrętło temperatury: Max (dodałem Foto) jak przekręciłem trochę mniej jak max to 29 itd.
    poza tym ustawiłem ręcznie to co na filmiku w jedna pozycje na max i później w druga i nic
    co ma do tego panel klimatyzacji? odpowiada za jeszcze inne rzeczy?? niż regulacja klapek?? nawiew 4 pozycje i ciepło-zimno?
    Ostatnio edytowane przez kamien007 ; 11-12-2014 o 17:25
    Sterowanie silniczkiem może jest zepsute i pokazuje co chce a klapka się nie rusza.
    Czujnik temperatur wnętrza został oczyszczony i wentylatorek w nim się kręci?
    Łęczna
    jaboleq czytasz to co piszę ??
    wykręciłem silniczek klapki zimno ciepło ustawiłem ręką https://www.youtube.com/watch?v=mKFF...ature=youtu.be tą klapkę w jednej i drugiej max pozycji i nic z tego nie ma jak leci zimno tak leci
    tak kreci sie jest czysty
    Czytam czytam
    Ok czyli sterowanie wykluczasz.
    Więc teraz pytanie czy nagrzewnica oddaje ciepło. Przedmuchanie nie musi pomóc jak jest zapchana.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cytat Napisał kamien007 Zobacz post
    Rurki sprawdzałeś obydwie dochodzącą i wychodzącą - obydwie są ciepłe.
    Tak jeszcze myślę może pompa wody niedomaga i nie przepycha płynu?
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    Łęczna
    Teraz to tak jest coś nie tak na gaz się nie chce przełączyć rurka jedna lekko ciepła droga zimna od redaktora zimne obydwie strony
    Pompa wymieniona na nową z metalowym wirnikiem temperatura silnika przed 90
    Co tu jest złe
    Co tu jest złe
  1. Alfa 156 nie chce jechac na zimno - nie rosna obroty
    Utworzone przez Prorok78 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 08:22
  2. Zdławienie na zimno
    Utworzone przez premek w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-10-2012, 06:59
  3. Temperatura i zimno w 147.
    Utworzone przez edek500 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-02-2012, 21:29
  4. Zimno w aucie
    Utworzone przez adriano166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2008, 22:06
