Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Klimatyzacja wysysa moc silnika:)
    Ostrów Wlkp
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 1997r
    Question Klimatyzacja wysysa moc silnika:)
    Witajcie,
    Proszę was o diagnozę oraz napisanie czy u was też się tak dzieje.
    Pacjent:
    Alfa Romeo 156 97r 2.0 TS
    Objawy:
    Po uruchomieniu klimatyzacji spada jakby moc silnika, auto robi się "ociężałe" w prowadzeniu a na biegu jałowym falują obroty tzn, schodzą bardzo nisko a później wyżej tak jak by silnik nadganiał aby nie zgasł.
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Klima zabiera troszkę koni, ale przy twojej mocy byś tego tak nie odczuł.Klima zwiększa obroty na biegu jałowym u mnie np. w JTD 850 na 900 RMP. O falowaniu nie ma mowy.
    Może coś nie tam masz z łożyskiem sprężarki np i jest za duże obciążenie na całym pasku.
    Międzychód
    dokladnie pare koni zostaje w garazu ale falowaniqa nie ma ,moja zafaluje bez klimy ale jak załacze nie ma mowy o fali
    Ostrów Wlkp
    No to w tym przypadku znów mechanik, dzięki za odp
    Użytkownik Pirat drogowy
    Świdnica
    Opel Vectra B, Alfa Romeo 156, 1,6 TS
    Cytat Napisał m4rcel Zobacz post
    Zrób jeszcze prosty test - na ZGASZONYM silniku spróbuj pokręcić sprzęgłem klimy czyli tym co jest w środku przy kole pasowym - jak będzie się obracało bardzo ciężko to masz sprężarkę do wymiany a jak normalnie to trzeba gdzie indziej szukać przyczyny
    Ostrów Wlkp
    Dzięki za informację dzisiaj sprawdzę!
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    Mam podobnie tylko że w 1,6 TS. Przy ruszaniu koniki się gubią, potem jest już OK. Delikatne falowanie występuje-ale wg mnie jak się nagrzał do 90 st. to też potrafił lekko zafalować( od zielonego paska do 1 tys. max) więc nie wiem czy to klima czy nie U mnie doszedł jeszcze dziś jeden problem- głośniej chodzi jakby łożysko jakieś przy załaczonej klimie-ale tylko na biegu-na luzie cichnie. W czym problem?
  1. Chłodzenie silnika i klimatyzacja dwa pytania
    Utworzone przez macminik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 11:15
  2. Klimatyzacja AR-156
    Utworzone przez ArekWAWA w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 20:19
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 13-05-2011, 09:56
  4. klimatyzacja - coś mi cieknie spod silnika
    Utworzone przez asterix w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-06-2010, 22:35
  5. klimatyzacja a obciążenie silnika, odma
    Utworzone przez amicus4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2009, 17:57
