Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Problem z klimą!
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Domyślnie Problem z klimą!
    Mam problem z klimą. Raz leci zimne powietrze a raz ciepłe:/ To wina zapchanego filtra kabinowego???
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Raczej czujnika temperatury wewn. samochodu.
    ale wydaje mi sie ,że jak zmniejszam obroty dmuchawy to powietrze leci zimniejsze. Zawsze mam ustawione na LO
    Jak zmniejszasz obroty to powietrze bardziej wychladza sie na parowniku stad wydaje sie troche chlodniejsze. Ale czujnik daje bledne wskazania i otwiera przeplyw wody przez nagrzewnice co powoduje, ze sie ogrzewa i leci cieple. Ja stawiam na czujnik - ale mechanikiem nie jestem.
    Ostatnio edytowane przez oops2k ; 23-05-2012 o 16:25
    Cytat Napisał oops2k Zobacz post
    może i masz rację chociaż wolał bym żeby to był filtr
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał pabloXXL Zobacz post
    Podejrzewam że dawno go nie wymieniałeś.... lepiej wymień
    Ja wymieniam dwa razy w roku - na wiosnę i na jesień. Polecam takie rozwiązanie
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V
    Mnie również wydaje się że jest to czujnik temp; aczkolwiek przychodzi mi na myśl sam sterownik. Spróbuj może odłączyć aku na parę minut i sprawdź ponownie
    superglide
    filtr pewnie przyda sie wymienić, ale sprawdź też brudną chłodnicę klimatyzacji. Temperatura zmienia się w zależności od prędkości auta i włączenia/wyłączenia wentylatorów, ponieważ chłodnica jest mało wydajna. Jeśli na postoju wentylatory załączają ci się co chwilę, to musisz umyć chłodnicę. Pisałem kiedyś dawno jak to zrobić.
    jeszcze podpowiedź ode mnie, bo dziś właśnie naprawiałem klimę.
    u mnie nie było styku (zaśniedziały konektory bo brakowało uszczelki konektora) przy czujniku ciśnienia(presostat). Więc wtyczka była lużna i raz w FESie miałem odczyty ciśnienia prawidłowe (u mnie ok 11000-16000mBar) i ładnie kima chłodziła, a innym razem odczyt był stale 1990mBar (brak styku?) i leciało ciepłe powietrze z zewnątrz (a że dziś było 28C to się gotowałem w aucie).
    Najlepiej podpiąć się do kompa i pooglądać odczyty zarówno z czujników temperatury jak i ciśnienia.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    A ja obstawiam silniczek sterowania mieszaniem powietrza, który jest na dmuchawie, ale w którym miejscu to nie wiem.
    Taką przypadłość miałem w Stilo i winny był właśnie silniczek.
  1. [159] 159 problem z klimą.
    Utworzone przez krzysiektbr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-11-2015, 11:54
  2. Problem z klimą
    Utworzone przez Jeż w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 17:48
  3. Problem z klimą.
    Utworzone przez tomekd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 23:18
  4. problem z klimą
    Utworzone przez kolorowy w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 16:15
  5. [146] 146 problem z klimą
    Utworzone przez tomekkus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 12:34
