Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Powracające błędy zapłonu
    Nowy Sącz
    alfa romeo 166 3.0V6 Pb+LPG
    Domyślnie Powracające błędy zapłonu
    Witam. Mam nadzieje ze znawcy V6 mi pomogą jakoś bo męczy mnie ten problem, a mianowicie od jakiegoś czasu zapala mi che check i po podpięciu komputera wyskakują błędy P0300, P0301, P0302..., i tak praktycznie na wszystkich cylindrach. Auto działa bez zarzutów tylko co jakis czas (tydzień, miesiąc) pojawiają się takie błędy. Dwa tygodnie temu wymieniłem cewkę 3 cylindra bo zaczął przebierać i komputer wskazał tę cewkę. Po wymianie wszystko ustało i wczoraj na trasie ok 90-100 km/h marchewa ale bez żadny szarpnięć ani tym podobnych. Po dojechaniu na parking zgaszeniu auta i odpaleniu marchewa zgasla. Gdy wieczorem podlączylem komputer, a tam znów błedy P0300, P0301, P0302, P0303, P0304. Możecie mi powiedciec gdzie w takim razie szukać rozwiązania? Z góry dzięki za pomoc.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Konin
    jest: alfa 156 jtd 8V 2002r, fiat uno 1,4 1997r była: alfa 166 3,0 V6 24V 2001r
    Cytat Napisał jendger Zobacz post
    ważna sprawa czy masz gaz?? i w jakim stanie sa świece??
    czarny dym power!!!
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    No właśnie tylko marek234 chyba się nie " wstydzi" , że ma instalacje żałożoną i w opisie ma to napisane + może ze 3 kolegów tzw starszych wyjadaczy, którzy mają V i są na forum kilka lat. Duża część " nowych" kolegów ukrywa ten fakt, co potem utrudnia pomoc... Nie wiem czy się wstydzą czy co... Sz acunek dla tych co jeżdzą V kami bez instalacji, bo przy cenach beny dzisiejszych to "hardkorzy". Lekki off top , ale taka prawda
    [C
    Nowy Sącz
    No w aucie jest gaz zamontowany jakiś miesiąc temu. I akurat tego się nie wstydzę bo nic złego w tym nie widzę. Świece wymieniane były w grudniu, platynowe NGK.
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    jaki masz rocznik auta?? sterownik me3.1??
    masz tak,że jak zatrzymasz się rozgrzanym autem np. na światłach to po jakimś czasie zaczyna migać kontrolka check engine i w kompie masz błędy od wypadających zapłonów na 1-3 cylindra, jeśli tak masz to jest wina rozrządu ustawionego na kiepskich blokadach,
    uzupełnij profil o to skąd jesteś
    ja też się nie wstydzę gazu akurat 1 zł za 1 km w 3.0 V6 bez gazu mnie nie kręci
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    PL
    Pojawiło się to po założeniu LPG?
    Czy wcześniej też to było?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Nowy Sącz
    Wcześniej też miałem taki problem ale tylko raz mi się zdarzył, a teraz jest częściej. Rozrząd sprawdzony i ustawiony poprawnie (poprzednio był przestawiony) na oryginalnych blokadach i czujniki gmp. Rocznik auta to 2001, a wg FES sterownik me3.1. Na wolnych obrotach nie zdarzyło mi się to nigdy, bardziej podczas jazdy ze średnim stałym obciążeniem. Przy okazji pojawia się czasem błąd P1175 (wysokie stężenie mieszanki 2), ale to chyba się wiąże z ginącymi zapłonami.
    PL
    Sprawdz przepływkę
    Nowy Sącz
    i dziś znowu to samo... Przy spokojnej jeździe zapaliła się lampka, bez żadnych objawów. Po raz kolejny błędy zapłonu. Nie wiem już co z tym robić bo zaczyna się to co raz częściej pojawiać.
    PL
    Jedz do kogoś kto się na tym zna.
    Jak chcesz tutaj pomocy to wysil się trochę.
    Dawaj pliki s fesa albo z innego programu alfaOBd itd.
    Zaznacz nam wszystko co się da .,
    Bo inaczej to tylko pierdzielenie o,, szopenie,,
  1. Powracające błędy P0380 P0404 P1612 oraz P0704
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 23:34
  2. [MiTo] Powracające błędy komputera
    Utworzone przez MarcinBB w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-04-2015, 10:24
  3. Powracające błędy P0130 P0150 P0136 P0141
    Utworzone przez Gregi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2014, 18:23
  4. Powracające błędy P1191 P1194
    Utworzone przez shift w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 20:29
  5. Powracające błędy w komputerze
    Utworzone przez cziter w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 14:29
