Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 81
Temat: Klimatyzacja - pierwsze problemy
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Klimatyzacja - pierwsze problemy
    Moje uszanowanie.
    Otóż problem jest następujący:
    Po nabiciu klima działała, pojechałem do Warszawy wszystko było ok. Wracając zabrakło klimatyzacji Elektromagnesy zaskakują kiedy śrubokrętem zwieram przekaźnik. Zakładałem inne przekaźniki 30A i zawsze ten sam efekt, czyli pomagając przekaźnikowi klima działa jak należy, można ją włączać / wyłączać z przycisku (nie zawsze). Kiedy włączam przekaźnik ręcznie (śrubokrętem) trzeba chwilkę poczekać aby chwycił, zbyt szybkie puszczenie śrubokrętem blaszki przekaźnika wyłącza klime.
    Co z tym robić, jest jakieś lekarstwo? bo mnie już ręce opadają.
    Artur
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar bieniak
    Elbląg
    rosso 156 98r 1,8TS:)
    z tego ci wiem zobacz czy jest stały impuls z przełącznika klimy na przekaźnik.Jeżeli tak to przeczyść styki przekaźnika może masz słabą masę na cewce i wtedy trzeba połączyć nową albo szukac oryginału
    Dziękuję za odpowiedź.
    Cytat Napisał bieniak Zobacz post
    Z tego co wiem, zobacz czy jest stały impuls z przełącznika klimy na przekaźnik.
    Napisz mi jeszcze gdzie sie wpiąć z miernikiem a sprawdzę to.
    Styki wszystkich przekaźników prawie wypolerowane i nadal to samo.
    Takie mam napięcia na dwóch parach styków gniazda przekaźnika.
Nazwa:	Styki przekaźnika.jpg
Rozmiar:	43.6 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 26-05-2012 o 21:04
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    a może nie masz czynnika i dlatego ci się nie załącza
    Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
    Czynnik jest. Jak zewrę przekaźnik to zimno jak cholera.
    podłącz kompa i zobacz czy nie masz jakiegoś błędu który nie pozwala załączyć klimę np uszkodzony czujnik temp zew lub wewnętrznej
    Cytat Napisał czarek82 Zobacz post
    Ok. Jutro uruchomię FES-a.
    PS. Jeśli klimę załącze na sztywno na przekaźniku śrubokrętem to rurka jest lodowata.
    która rurka i nie powinna być lodowata tylko mieć temp około 5-10 stopni
    Jedna z rurek wychodzących ze sprężarki. Na początku jest zimna później skrapla się na niej woda a następnie zachodzi szronem.
    Jutro z rana podłączę lapka.
  1. Pierwsze kroki, pierwsze problemy.
    Utworzone przez Nicram w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 21:44
  2. Pierwsze spotkanie z LPG w 156 1,8 TS
    Utworzone przez tomek.rynkar w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 14:02
  3. Pierwsze autko, pierwsze problemy /chyba elektornia..../
    Utworzone przez Bronuś w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 17:22
