Strona 8 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 110
Temat: Jtd 16V kopci na czarno
  1. #71
    Użytkownik Embrion Avatar cinexs
    Biała Podlaska
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM
    Witam,
    też mam podobny problem i też wymieniłem rurę ic-turbo i nadal przy przyciśnięciu w pedał na 2 czy 3 biegu około 3 tys obrotów potrafi puścić czarnego dymka a ponadto mam tak jakby przeskoki np. jak włączam drugi bieg i przydusze...ehhh szukam dalej
    Cinexs
  2. #72
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    http://uplodzik.pl/download.php?uid=CA80FAST
    http://uplodzik.pl/download.php?uid=R1YXLAW6
    http://uplodzik.pl/download.php?uid=0WWTBE8O
    ale u mnie na 99% turbawka do czyszczenia
    Jakbyś zgadł:
Nazwa:	Unbenannt.jpg
Rozmiar:	63.3 KB
    Przeładowanie przy 2000rpm i czego efektem było przesterowanie zmiennej geometrii przy 2500rpm i mega turbo dziura ( minimum wynoszące 2000mBar). Pewnie przyśpieszenie nie jest jednostajne tylko skokowe i na 99% wyczuwalna jest turbo-dziura przy 2500rpm.
    niestety ,u mnie po czyszczeniu turba nic sie nie zmienilo ,dalej kopci jak dluzej pojezdze po miescie ,a jak depne mocno to pusci baka jednego ,drugiego i za chwile juz nie widac dymu ,ale sa widoczne "brudne" spaliny...nie wiem juz sam...
    Wrzuć loga doładowania po czyszczeniu zmiennej geometrii turbiny. Ten silnik to naprawdę nie jest jakaś wielka zagadka i kopcenie z pewnością wyeliminujesz -
    czy sprawdzałeś:
    1. Szczelność dolotu
    2. Prawidłowość pracy układu recyrkulacji spalin (razem z zaworem EGR)
    3. Poprawność pracy zmiennej geometrii wraz z jej actuatorem i zaworem overboostu
    4. Układ paliwowo - wtryskowy
    Więcej rzeczy już nie ma chyba że ci olej bierze... ale tego ja nie wiem a powinieneś to chyba ty wiedzieć.
  3. #73
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    tutaj logi http://uplodzik.pl/download.php?uid=0PIGXSR3
    Ad 1 : dolot sprawdzalem mam nowe rury cooler -- turbo i cooler -- kolektor i nowy sam cooler ,nie wyjmowalem tylko obudowy filtra pow. i nie ogladalem dokladnie poza autem...
    2 : EGR nowy ,nie wymienilem tylko wezykow przy akumulatorze podcisnienia ( a co jeszcze wchodzi w sklad ulkadu recyrkulacji spalin oprocz EGR ?
    3 : geometria czyszczona u cinka ,cala turbawka czyszczona ,overboost i wezyku nowy ,actuator nie bardzo wiem co to, sry ;/
    4 : robilem korekty wtryskow sa tutaj http://uplodzik.pl/download.php?uid=A1ZIMVUV , http://uplodzik.pl/download.php?uid=1HCXD9ST , http://uplodzik.pl/download.php?uid=0VHBP8O2 , http://uplodzik.pl/download.php?uid=1YNBPJW8 , http://uplodzik.pl/download.php?uid=A8F6HJHZ , chcialbym zrobic probe przelewowa ,ale potrzebuje fotki i oznaczenie co odkrecic i gdzie podlaczyc wezyki ,bo nie kumam tego zupelni...oleju nie bierze...
  4. #74
    Gliwice
    Wiesz co na dalsze logi korekt wtrysków nie patrzyłem, bo już na samym wstępie widać:
Rozmiar:	71.2 KB
    Masz na 90% przycinającą się zmienną geometrię łopatek prowadnicy w turbosprężarce - chłopaki spartolili robotę. Masz jedno wielkie przeładowanie na początku a dalej konsekwencją tego przesterowanie zmiennej geometrii i wielką turbodziurę... Apropo actuator to to cuś co ci wajchą ze zmiennej geometrii rusza (ot co) Moja rada - weź ten log i swoją pociechę i pojedź do cienka i mu to pokaż.
    Aha a jak ci samochód odpala??? Czy musisz parę razy wałem obrócić albo musisz go piłować żeby odpalił czy zawszę od strzała. Pytanie bierze się stąd że w twoim silniku (jak i w wielu innych dieslach) masz pompę wysokiego ciśnienia Bosch CP1 a to nie jest demon wydajności. W jej przypadku nawet przy jednym lejącym wtrysku będzie problem z nabiciem odpowiedniego ciśnienia aby przejść limit dla odpalenia jednostki napędowej. Jeżeli byś miał dużą ilość paliwa przelewowego nawet na jednym wtrysku to będziesz musiał w takim razie odrobinkę pokręcić rozrusznikiem żeby odpalić i nie będzie to od strzała...
    Ostatnio edytowane przez sumka33 ; 06-06-2012 o 21:19
  5. #75
    Glatz
    Bella pali ladnie ,nie mam problemow, moze w zimie troszke slabiej ,ale tylko rano...wiodomo. Pompe uszczelnialem bo jedna sekcja lala...teraz nic nie cieknie wiec chyba jest okej, cisnienie w normie. Rozumiem ,ze na korekty nie patrzyles, bo widac ze geometria posadzona ,nie dotykam wtryskow w takim razie (zrobie probe przelewowa jak zbiore sile i wiedze). Mysle ze cinek wyczyscil turbo dobrze, a jesli o turbo mowa, to wspominal jedna wazna rzecz o ktorej ja nie pisalem ,po rozebraniu turbawki ,okazalo sie ze byly w srodku jakies sladowe ilosci okruchow po czyms i pytal mnie czy wymieniane byly swiece zarowe, a ja wymienialem swiece i moze faktycznie cos partaczom wpadlo, mechanik w prawdzie oddal mi swiece, ale nie powiem czy sa to te same co byly u mnie na aucie, drugi scenariusz to taki ze przy czyszczeniu kolektora ,przy okazji czyszczenia EGR-u i przepustnicy, jakims cudem spadlo troszke sadzy do srodka...cinek mowil tez ze jeden platek wirnika ma slad od uderzenia minimalny ,ale wirnik jest w porzadku i nie mak zadnych luzow, jest tylko slad na powierzchni platka ,turbo trzyma cisnienie dobrze z tego co mowil cinek ,bo trzyma na poziomie 1.3 - 1.28 Pokaze narazie cinkowi te logi przez maila ,bo mam do niego 200km Chcemy moze w sterowniku zobaczyc czy mozna cos z tym przeladowaniem zrobic...ale narazie musze wszystko sprawdzic jeszcze...uff
  6. #76
    Gliwice
    Tu masz próbę przelewową:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...iwaczy_cr.html
    Proste jak but - wężyki do każdego przelewu na wtryskach. Jeden z końców zatykasz. Na rozdzielaczu także wsadzasz wężyk i go zatykasz. Na końcu wężyków strzykawki 100 ml (nie mniejsze, bo 50-tki może przelać). Ciepłe auto odpalasz i na wolnych obrotach pracuje przez 4 min. Wrzucasz wyniki na forum i zrobione... Powodzenia
  7. #77
    ViP Rowerzysta Avatar piotr_alex
    Ciechanów/NDM
    Crosswagon 2005r & 159 1.9JTD 16V 2008r
    Witam,
    czy problem z dymieniem zostal rozwiazany?
  8. #78
    Ciechanów/NDM
    witam,
    czy problem zostal rozwiazany?
  9. #79
    jazke
    moja tez zadymi ale głownie na zimnym silniku jak sie rozgrzeje ejst ok
  10. #80
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kusior007
    Szadek, Poland
    AR 156 SW FL 1,9 jtd 16v m-jet.
    Cytat Napisał jazke Zobacz post
    Mam tak samo jak kolega,na zimnym silniku puści dymka,jak to diesel,ale chwila jak złapie temperature to jest już ok...
    Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m za pomocą Tapatalk
    "What We Do In Life, Echoes In Eternity"
  1. [159] Kopci na czarno
    Utworzone przez Cisek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 17:52
  2. Kopci na czarno 2.4 JTD
    Utworzone przez misiek166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 16:24
  3. Alfa 156 kopci na czarno
    Utworzone przez Pawel Chlebek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 22:07
  4. Alfa GT 1.9 JTD 16V kopci na czarno !!!
    Utworzone przez Doniu1007 w dziale GT
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 21:07
  5. 2,4 jtd kopci na czarno...
    Utworzone przez gacek 1978 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 06:31
