Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [166] Powymianie rozrządu
    Użytkownik Embrion
    Rotmanka
    Domyślnie [166] Powymianie rozrządu
    Mam problem wymienili mi dzisiaj rozrząd i zaułważyłem po przyjechaniu do domu że pod silnikiem mam dwie krople oleju na podłodze garażu. Co mogli skonić mechanicy??
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    przy wymianie rozrządu nie narusz się uszczelek olejowych więc to nie ich wina
    jesli masz płytę podsilnikową to znaczy że jeśli znalazłeś 2 krople pod autem to masz pełne korytko w płycie podsilnikowej pełne oleju.
    a najczęściej leci w 3.0 z pod filtra oleju z pod miski jesli gdziesz przywaliłeś lub najgorsze co moze być z pod mocowania filtra oleju czyli wspornika półosi
    ja tak miałem
    u mnie też delikatnie najpierw się pociło, później pokapywało a teraz leci jak z kranu.
    Pierwsza diagnoza w serwisie że z pod filtra tutaj pojawiły się stwierdzenia przez was wcześniej wymieniane typu podwinięta uszczelka etc.
    Niestety po wymianie filtra problem wrócił ze zdwojoną siłą. Okazuje się że to niestety nie z pod filtra tylko z pod wspornika półosi który przymocowany jest do bloku a dopiero do tego wspornika jest przykręcany filtr. Przyczyną jak się dowiedzialem może być uszkodzona półoś która drgając wybija uszczelniacz na podporze i pojawia się przeciek który kapie sobie po filtrze. Uszczelka w serwisie kosztuje 14zł ale robocizna to istny koszmar do rozbrojenia prawa strona wyjęcie półosi i wymiana jeśli okaze się wadliwa.
    Użytkownik Embrion
    Rotmanka
    okazało sie że jeden zimmering był troszke krzywo i to była jego wina. Nie wiem czy to prawda, ale już nie cieknie. Co do uszczelki pół osi to słyszałem o tym problemie, ale jak narazie nigdzie tam nie cieknie. Dzięki za pomoc
    bonzaj74
    Witam i pozdrawiam.
    Chciałbym wymienić pasek rozrządu w alfie 2.4jtd.
    Prosiłbym o jakieś szczegóły w tej sprawie.Co trzeba kupić i wymienić aby silnik mi jeszcze służył jak do tej pory.Dziękuję za wszelkie wskazówki
  1. [164] Wymiana rozrządu 3.0 12v
    Utworzone przez Bates911 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 24-10-2017, 20:06
  2. 146 1.9 JTD błędy p1320 i p0335 powymianie czujnika wciąż nie odpala
    Utworzone przez 146-1.9-JTD w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 31-10-2013, 22:41
  3. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
  4. [146] Czy to wałek rozrządu???
    Utworzone przez esco1982 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 22:11
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 20:18
