Twardy gdzie kupiłeś ori. filtr paliwa za 50zł?? Ja ostatnio kupywałem go za 130zł , ori UFi,niestety ASO.
100p-nic nie zalewaj.Wkręć go,przedtem posmaruj ropą tak jak twardy pisze , zapłon 3-4 razy na pozycję mar i będzie git.
operacja wymiany przebiegła bezproblemowo. a zrobiłem to tak;
1. odpiąłem 3 górne przewody od paliwa- są na wciskanych złączkach typu (klik). coś jak przy wężach ogrodowych.
2. odpiąłem dwie kostki z przewodami znajdujące sie po prawej stronie filtra
3. odkręciłem korpus do którego jest przykręcony filtr (zamocowany na 2 śruby 13stki)
4. podniosłem wszystko do góry- nad silnik
5. wypiąłem kostkę czujnika obecności wody (najpierw wyciągając zawleczkę metalową)
6. spuściłem całą zawartość filtra po czym delikatnie wkręciłem korpus w imadło.
7. odkręciłem filtr od korpusu, odkręciłem czujnik od filtra
8. reszta przebiegala w odwrotnej kolejności
Po zamontowaniu tak jak radziliście kilka razy włączałem zapłon- było słychać jak filtr się zalewapo jakichś 5 razach odpaliłem
Pacjent będzie żył.
Nowy filtr to MANN WK 854/5 , kupiłem go w cenie 130zł.
Odgrzewam kotleta ale troche pod innym kątem. Wymienilem wlasnie wszystkie filtry, olej i termostat. Filtr powietrza byl nieprzeciętnie zaje..ny. Teraz auto jakby trochę muli, pewnie dostaje dużo więcej powietrza. W sumie spodziewalem sie poprawy a nie pogorszenia osiagów. Mam mu dać trochę czasu na dopasowanie sie do wszystkiego czy cos jest poprostu nie halo?
STOP CIOTOM DROGOWYM
Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
Chyba coś nie halo, po wymianie przytkanego filtra pow powinno być lepiej, może jakaś nieszczelnosc w układzie powstała?
Pzd.
Musi być coś nie halo. Jakaś nieszczelność bo jak przyspieszam powoli to jako tako jedzie ale na pedał w podłogę zero reakcji. Jakbym 125p jeździł :/
sprawdz czy wezyki sa nieszczelne, moze ktorys wypadl, lub zlamalo sie wejscie do overbosta.
Zapomniałem wcześniej napisać że to nie ja wymieniałem filtry, olej i termostat tylko mechanik. Pojechałem dziś z reklamacją. Jak się okazuje z "dobroci serca" wyczyścił mi EGR. Ale go nie dokręcił... I to było przyczyną zamulonego auta.
