Mam plan założyć nowe kapcie do Belli tylko nie wiem do końca jak duże. Zastanawiam się między 16 a 17 calowymi. Czy miał ktoś styczność ze 145 na takiej feldze? wchodzi bez problemów czy coś trzeba kombinować?
Jeśli 17 to O.Z. Ultraleggera.
Jeśli 16 to fajnie wygląda Zender Le Mans z Limited 500 albo ES.
Tak to wygląda na seryjnym zawieszeniu - tzn seryjna wysokość. (Tył się podniósł bo cały środek z tyłu był zdemontowany a w baku może z 15 litrów paliwa)
Podobno trzeba porzeźbić coś w zderzaku, zeby na tyle nie obcierało - homologowane opony wtedy to 215/40 R16
Ludzie mają też 205/40 pozakładane.
Ostatnio edytowane przez evo ; 18-06-2012 o 17:26
17' cali do 145 to moim zdaniem przesada. Musiał byś mieć oponę 205/40/17 czyli boczna ścianka o wysokości około 8 cm... Jeśli masz w okolicy idealne asfalty i brak krawężników to ok. Poza tym całe koło w tym rozmiarze będzie też cięższe od 16' (chyba, że kupisz felgi do sportów samochodowych i zaoszczędzisz 1-2 kg wagi dużym kosztem) a to już przy tym silniku nie tylko ją spowolni co podniesie zużycie benzyny. Ja miałem na mojej 146 felgę Mille Miglia Evo 17 (15cali, 4x98) http://www.google.pl/imgres?hl=pl&cl...r:23,s:0,i:142 i wyglądała na nich moim zdaniem rewelacyjnie.
do 145/6 musi byc bardzo duze et zeby nie tarło i nie wystawało nic z tyłu
AR 146 Ti Zender ...IN MY MEMORY... http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/46348-czerwona_strzala_146_domin-14.html
AR 166 3.0 V6 Nero Volcano http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1509721
piękne są te felgi...ile mogą kosztować...
Alfa Romeo 155 2.0 16v 150 km...
Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
Chętnie pomogę
Szczegóły:
http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
dzięki za pomoc. W takim razie najprawdopodobniej skończy się na 16 calówkach ;] teraz tylko odpowiedni model trzeba dobrać![]()
