Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Temat: Problem z chłodzeniem silnika Alfa 156 JTD
    kamil156
    Domyślnie Problem z chłodzeniem silnika Alfa 156 JTD
    Witam. Mam problem z moją Alfą156 2.4jtd a konkretnie z chłodzeniem silnika. Niedawno wymieniłem termostat na nowy ale to nic nie dało temperatura często dochodzi do 100 stopni.
    Poziom płynu w zbiorniku jest poniżej min. A gdy odkręcę korek podnosi się do właściwego poziomu. Czekam na odpowiedzi.
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Cytat Napisał kamil156 Zobacz post
    Odpowietrz układ chłodniczy, też tak miałem dopóki go nie odpowietrzyłem, i przez to zapowietrzenie może też łapać tak dużą temperaturę, ale może być też tak, że czujnik temperatury się popsuł. Podepnij pod kompa i zobacz jaką temperaturę pokazuje.
    Mi też się tak grzeje teraz ale to wynika z tego, że przy wymianie całkowitej płynu i zalewaniu od nowa zapowietrzyłem układ (mój błąd) i teraz jest problem ;P
    Bytom
    No ja nie dokonca kumam....Mamy upały, dogrzane auto ma z 90 st.C. a wentylator załącza sie 1 bieg . 92st.C i drugi chyba 94st.C. Mi też się dzwiga czasem do połowy przedziału 90-130 jak wdepne na chwile gaz w podłogę i turbina swieci czerwienią . Co tobie się wentylatory nie załączają czy co?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jaras 155
    Wiekowo
    obecnie Alfa 156 1.9 JTD 02r.
    I co się dzieje jak złapie to 100 stopni? spada po chwili? wentylator się włącza? czy z ostrożności gasisz silnik? mamy takie same silniki i u mnie też łapie ponad 100 stopni ale po chwili spada do ok. 80-85 stopni a w mieście przy małej prędkości lub na światłach potrafi się też wiatrak włączyć i wychłodzić. odpowietrz dobrze układ i z bani.
    Bytom
    Mi obecnie jak juz sie dogrzeje to prawie non stop blisko 90 st.C i po miesie dość często wentylatory chodzą na 1 biegu....
    Wiekowo
    gdyby się wentylatory nie włączały wtedy kucha ale tak to wsio ok. jakoś nie miałem do tej pory problemów przy wymianie płynu. zalewałem nowym płynem, odpalałem , chodził sobie aż do otwarcia termostatu i włączenia wentylatora. żeby troszke przyśpieszyć w między czasie lekkie przygazówki. po wszystkim ewentualne uzupełnienie płynu do właściwego stanu i po bólu.
    Częstochowa
    Najpierw odpowietrz układ, korek w lewym górnym rogu chłodnicy (stojąc twarzą do silnika), jeśli to nie pomorze sprawdz I bieg wentylatora, a jesli to też nie pomoże to sprawdz czy nie masz jakiegoś syfu w cieńszych przewodach cieczy chłodzącej.
    Użytkownik Embrion
    alfa 156 1.9 jtd kombi
    Witam, pozwolę sobie przedstawić mój problem ;/ Alfa 156 1.9 jtd 2002 kombi
    temperatura przekracza 90/100C i nie załącza sie wentylator na 1 biegu dopiero na 2 w granicach 100C czasem sie nie załączy !! wymieniłem opornik ten w chłodnicy (gdyż robiłem test z odłączeniem czujnika tem. i styczniki chodzą załączają 1 i 2 bieg)bo był spalony, gdy klima sie załączy 1 bieg wentylatora chodzi i chłodzi chłodnicę , problem jest gdy nie wł. klimy- jajka mozna gotowac ;/ taki skwar czujnik tem.wody ma 3 m-ce. ma ktos jakąś rade jak poradzić sobie z tą usterką ???
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    to wybebesz termostat heh
    jeśli dwa biegi ci działają to możę chłodnicę masz zasyfioną chociaż to wątpliwe może masz niedrożny układ, a pompa wody sprawna? możesz to sprawdzić tak że odpalasz odkręcasz korek od cieczy chłodzącej i patrzysz czy się przelewa najlepiej jak ktoś będzie dodawał gazu co jakiś czas bo ty masz pedał gazu na potencjometr, zaraz ci pokaże gdzie powinieneś patrzeć
    tam gdzie jest zaznaczone jest powrót tam musi przepływać woda przy dodawaniu gazu powinien się szybciej przelewać, 2gi bieg załącz się chyba tylko podczas jazdy czyli trzeba chociaż ruszyc ale nie daje 100% pewności natomiast pierwszy u mnie bez klimy się załącza sprawdzane na postoju i kompem podczas jazdy
Nazwa:	schowek02g.jpg
Rozmiar:	94.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Obi.Wan ; 27-06-2012 o 20:28
  1. [159] Silnik 3.2jts Q4 - problem z chłodzeniem, lekkie wibracje silnika?
    Utworzone przez mixilium w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 22:58
  2. [159] Problem z chłodzeniem silnika
    Utworzone przez Mariusz321 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 14:31
  3. [GTV Spider] Problem z wentylatorem / chłodzeniem silnika Gtv spider 2.0 TS 155km. 98/99r.
    Utworzone przez PawełKraków w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-10-2012, 21:52
  4. Problem z chłodzeniem silnika AR 166 2,5
    Utworzone przez R3venger w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 22:00
  5. [155] Problem z chłodzeniem silnika:(
    Utworzone przez Nowicjusz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 13:03
