Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Nie rozpoznaje kluczyka "electronic key not recognized"
    a
    Question Nie rozpoznaje kluczyka "electronic key not recognized"
    Padł mi akumulator. Podłączyłem do ładowania. Ładuję jakieś 2h niby jest prąd ale po włożeniu kluczyków (mam 2) pojawia się komunikat "electronic key not recognized" czyli nie rozpoznaje. Kluczyki są OK. Otwierają i zamykają drzwi, alarm reaguje ale nie odpalę auta. Mam kartę CODE z "electronic code i mechanical code.
    Nie mam pojęcia jak resetuje, czy wpisuje się kluczyki na nowo?
    POMOCY jak się to robi?
    Opiszcie procedurę lub dajcie link z pomocą.
    Mario
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Brerrrrra V6
    O ile wiem kluczyki programuje się tylko w ASO.
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
    a
    Cytat Napisał YonasH Zobacz post
    W ASO powiedzieli że robi się to przy pomocy pedału gazu i karty CODE ale nie wiedział dokładne i nie miał czasu telefonicznie mi to tłumaczyć. Do najbliższego warsztatu mam 40 km
    Użytkownik Embrion Avatar asiaislawek3
    Toruń
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Witam. Kolego spróbuj tego, nie pomorze to pomyślimy dalej
Nazwa:	a1.JPG
Rozmiar:	109.8 KB
ID:	59807Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.JPG
Rozmiar:	34.8 KB
    a
    Tam pisze, że trzeba obrócić "kluczyk wyłącznika zapłonu" niestety w Alfie 159 nie ma obracanego kluczyka. Kluczyk się wkłada w dziurkę o przyciska przycisk START/STOP. Może to instrukcja dla Alfy 156?
    --------- Panowie dalej PROSZĘ o pomoc!
    Auto zdechło kluczyki nie działają!
    Acha i na dodatek na karcie są 2 kody 1/ Electronic code & 2/ mechanical code
    Który dotyczy tej procedury z pedałem gazu?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    Jak juz to Electronic Code, a pozycja MAR odpowiada chyba wsadzeniu naszego kluczyka w gniazdko i krotkim przycisnieciu guzika Start/Stop. Ale fakt jest faktem, ze w instrukcji do 159 nie ma zapisu o odpalaniu auta w ten sposob.
    a
    Fakt.
    Próbowałem już wszystkiego..... Wkładałem kluczyk wciskałem gaz a krótko na długo robiłem różne kombinacje z wciśniętym guzikiem krótko / długo ...i nic trup....
    Nawet nie da się holować bo bez kluczyka jest blokada i musiał bym urwać .... Chyba czeka mnie laweta!
    A może znacie dobrego mechanika w Bochni bo tu stoi moja Bella?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Ładowałeś aku podpięte do elektryki auta, czy z odpiętą klemą? Jeśli z podpiętą, to czy próbowałeś odpiąć aku na jakiś czas? (w informatyce/telekomunikacji pracuję, tutaj często pomaga ON/OFF )
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
    a
    Cytat Napisał Airen Zobacz post
    Ładowałem podpięty. Czyli proponujesz odpiąć na jakiś czas? Na 10 minut? ale jak Immobilizer się zresetował to jak te kluczyki pozna?
    nadal nie rozumiem jak korzysta się z karty kodowej w Alfie 159?
    Niestety nie odpowiem na Twoje pytania, ale skoro już wszystkiego próbowałeś, to odpięcie aku na kilka minut raczej nie zaszkodzi.
  1. [159] dziwny komunikat po włożeniu "kluczyka do stacyjki"
    Utworzone przez fire998 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-05-2017, 20:48
  2. [159] Nie rozpoznaje kluczyka (bez komunikatu "Elektronic key not recognized")
    Utworzone przez M@ReK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 18-08-2015, 13:01
  3. Przekładka pastylki "immo"z kluczyka do kluczyka...gdzie?
    Utworzone przez kabanow w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 22:27
  4. Problem z odpalaniem - żółta kontrolka "kluczyka"
    Utworzone przez Piotrek123321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2013, 12:41
