Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Spalanie 17l-20l/100km; falowanie na niskich obrotach, szarpanie, "czerwona marchewa"
    Egonio
    Domyślnie Spalanie 17l-20l/100km; falowanie na niskich obrotach, szarpanie, "marchewa"
    Witam,
    Jakiś czas temu e mojej Belli (146 - 1.6 T.S. 1999r.)pękła świeca, która spowodowała iż spaliła się świeca zapłonowa oraz "trochę" pokrywa zaworów. Mam takiego zaufanego starszego pana niedaleko siebie, który się tym zajął. (wymiana świec - nowe, cewki zapłonowej - nie nowa, kupiona na allegro). Okazało się, że po "naprawie" przy dodawaniu gazu, strasznie szarpało, dodatkowo zegary "szalały" co chwila się resetowały a po nich następowało szarpnięcie. Oddałem do kolejnego "fachury" - wymienił jakieś wiązki elektryki, czujnik położenia wału(komputer wskazywał usterkę) oczyścił i wyregulował przepustnicę. "Szarpnięcia" ustały - zdarzają sie sporadycznie jak wejdzie na wyższe obroty, jednak co jakiś czas zapala się (tak zakładam)kontrolka usterki silnika(marchewa), zegary nadal się resetują( nie przybywa kilometrów, silnik na wolnych obrotach mocno faluje i strasznie dużo pali - 17l-20l/100 - koszmar. Na badaniu komputerowym kolejnym wskazanym błedem, którego nie dało sie zresetować było - "mieszanka paliwa addytywna". Drugi Pan powiedział mi że alfka bierze strasznie duze ilości oleju i to może powodowac błędy, któcyh wynikiemjest tak duże spalanie. Zasugerował żebym mu lał mineralny - co by go bardziej uszczelnić. co o tym sadzicie?
    Nie wiem co mam dalej robić, nie mam siły ani chęci oddawać samochód do kolejnych "fachowców", którzy zedrą ze mnie kasę, bo po prostu teraz na to mnie nie stać :/
    Chciałbym poznać wasze opinie.
    Użytkownik Znawca Avatar Artas 155
    Warszawa/Gródek
    Alfa Romeo 155 2.0 16V/Alfa Romeo 155 1.8 8V i FC 20VT
    Na początek odłącz przepływkę i zobacz czy coś się zmieni.jak bierze dużo oleju to i pewnie dymi ładnie
    A jeżeli dużo jara,buja na obrotach i szarpie to penie sonda już umarła
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Nie lej broń BORze minerała!
    Moim zdaniem przepływka, ale warto sprawdzić też sondę lambda, najlepiej wyzerować wskaźniki adaptacyjne i patrzeć gdzie polecą. Nie masz tam kogoś kto to ogarnia, a nie tylko po błędach patrzą?
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    alfaromeo145
    Domyślnie odp
    kolego zobacz czy masz olej czysty czy czasem nie masz benzy w oleju ,, przy takim spalaniu a wręcz nie mozliwe by tyle spalała,,, predzej wypluje albo przelatuje pierścieniami do miski olejowej ..w żadnym wypadku mineralnego ,,,,kup traktor jak chcesz gdzieś to wlać ,,, napisz jaki masz przebieg auta orientacyjny,,, i daj auto do kogos kto sprawdzi Ci kompresję ,,, po drugie jak auto sie zachowywało przed tym incydentem z ta świecą??
    Egonio
    Przed usterką spalanie wydawało się być w normie bo łykała tak około 10l/100km. Natomiast zawsze w okolicach 4000obr Bella traciła moc, nie dało jej się bardziej przy-gazować(na biegu) na luzie kreciłem do 7000-8000 bez problemu. Teraz o osiagnieciu 3500 moge zapomniec :/
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Do 8000 to ty tego silnika nie kręć
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Odepnij przepływomierz oraz sondę lambda i zobacz, czy się coś zmieni.
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Egonio
    Cytat Napisał as Zobacz post
    jakiś tip - gdzie to znaleźć?(w teorii trochę sie poruszam....ale z praktyką to u mnie dramat :/ ) może źle szukałem ale żadnych schematów nie znalazłem....
    Zduńska Wola
    Nie wiem, jak to dokładnie jest w TS-ie, bo sam jestem posiadaczem BOXER-a, jednak przepływomierz na pewno będzie znajdował się gdzieś na rurze dolotowej tj. doprowadzającej powietrze do kolektora wlotowego w jakiejś obudowie z tworzywa sztucznego. Sondy lambda musisz natomiast szukać gdzieś po drugiej stronie silnika tj. gdzieś miedzy kolektorem wylotowym a katalizatorem - później po przewodzie do kłębka, znaczy wtyczki
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Egonio Zobacz post
    Sprawdź przekaźnik przy podstawie akumulatora.
    Ile spala oleju to chyba ty powinieneś wiedzieć.
    Natomiast zawsze w okolicach 4000obr Bella traciła moc, :/
    Wygląda na walnięty przepływomierz.
    Sonda???
    Bzdury gość plecie. Ta pęknięta świeca,jak to się stało?Nie wpadła część do środka czasem?
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 23-06-2012 o 15:45
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 23-04-2015, 20:05
  2. "Brzęczenie" Alfy 166 i zamulanie na niskich obrotach
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 11:10
  3. "Falowanie na równych obrotach"?
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2010, 22:12
  4. 2.0 TS spalanie 16l/100km, wyciek, falowanie
    Utworzone przez Wili w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 03-11-2009, 21:14
