Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: drgania kierownicy przy ok 120km/h
    Zielona Góra
    AR 159 1.9 16v 2006r
    Domyślnie drgania kierownicy przy ok 120km/h
    Witam. Jak w tytule przy ok 120km/h kierownica drga podobnie jak przy niewyważonych felgach które oczywiście są wyważone. Ponadto słychać jakiś dźwięk (metaliczne tarcie) w okolicach przednich kół słyszalny od 30 do 80km/h. Macie jakiś pomysł co to może być?
    osqarq
    zwichrowane tarcze hamulcowe
    Bytom
    159SW 1.8MPi+LPG
    ... łożysko piasty koła ... ??
    Zielona Góra
    Tarcze są nowe, natomiast łożysko koła wg. mojego mechanika jest sprawne. Już po prostu brak mi pomysłów.
    Ciechanowiec
    159 1.9 mJTD
    Dzieje się to przy przyśpieszaniu? To sprawdź przeguby szczególnie wewnętrzne Czy także na luzie?
    Użytkownik Świeżak Avatar ozi73
    żory
    AR 159 ti
    Sprawdz też opony czy nie ma jakiejś buły bo to też moze być albo przemień przód na tył i sprawdz
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    jak masz na zmianę koła zimowe to możesz je założyć i sprawdzisz czy na nich masz to samo ja stawiam na opony.
    żory
    AR 159 ti
    Mi w zimówkach puściły druty i miałem drgania na kierownicy myślałem ze mi zawieszenie padło bo na zewnątrz nie było widać gdzie ale jak popatrzałem na bieżnik z góry to była masakra
    shalwia
    Ja rownież postawiłbym w tym wypadku na pęknięty kosz opony. Wydaje mi się jednak, że bujanie samochodem byłoby wyczuwalne rownież przy powolnym toczeniu się samochodem. Sprawdź, czy na na oponach zimowych będzie podobnie. Możesz mieć też lekko pokrzywdzone felgi, ale to akurat powinien odkryć facet, który wyważał Ci koło...
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał ozi73 Zobacz post
    Puściły druty ? jakiej marki miałeś opony oraz ile miały lat?
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  1. Drgania kierownicy
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 18:21
  2. Drgania kierownicy
    Utworzone przez arczi444 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 14:30
  3. [147] Lekkie drgania kierownicy przy hamowaniu
    Utworzone przez chucky w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 23:33
  4. drgania od 120km/h
    Utworzone przez lysy1234 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-07-2009, 11:42
  5. Drgania kierownicy przy 160km/h
    Utworzone przez darloss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2009, 21:50
