Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: JTD, logi - turbo. Niedoładowanie?
    Użytkownik Ogier
    MMz
    159 1.9 JTDm | EX 166 2.4 JTD
    Domyślnie JTD, logi - turbo. Niedoładowanie?
    Dziś robiłem logi, 4 bieg od ok 1,5 tyś do 4 tyś obr. nie wiem czy poprawne, proszę kolegów o interpretacje i wskazówki
Nazwa:	AR.jpg
Rozmiar:	60.4 KB
    Bełchatów
    logi ładne ale... aby stwierdzić czy ładowanie jest poprawne to potrzebne są wartości oczekiwane (desired) ładowania i rzeczywiste (actual) ładowania w funkcji obrotów. A więc minimum trzy kolumny: obroty (actual RPM), desired boost pressure, actual boost pressure
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Ogier
    MMz
    wiedziałem, że czegoś brakuje Dzięki danus77, jutro wrzucę poprawne.
    Użytkownik Alfa i Omega
    WA
    166 3.2 V6 TI
    Po logach widać, że prawidłowo doładowuje wraz ze wzrostem obrotów + gruszka dobrze steruje (zbija) doładowaniem - logi dobrze sczytane.
    Desired boost pressure można dorzucić - będzie co prawda się lekko różnił, ale to normalne.
    EGR zamknięty przy przyspieszaniu - dobrze.
    Coś niedomaga w autku?
    Jak dasz radę, to wrzuć też procent zamknięcia EGR'a od 800 obrotów - tam można tylko sprawdzić dodatkowo, czy wystarczająco szybko zamyka się.
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI
    /Grzesiek
    Użytkownik Romeo Avatar Mandziel
    Zgierz
    147 & 166
    Cóż to takiego te logi ? też chciałbym swoją tak sprawdzić, jak to zrobić ? - podpowiedzcie please .
    Użytkownik Ogier
    MMz
    grzgar, tak, przy ok 2,5-2,7 tyś obr. czuję takie spowolnienie dla mnie wyraźne (tak jakby nie ciągnął równo) i przy ok. 1.3-1.5 tyś. obr. kopci na czarno (w tym zakresie dość) później jest okey lub delikatnie. A z EGRem jest tak, że na postoju jest 1%, ja wolno przyśpieszam to się otwiera do ok 40%, jadę bez dodawania gazu- 1%, jak puszczam gaz to się otwiera na ok 10-40% (też wrzucę logi jutro). Tutaj kolejna porcja logów (4bieg):
Nazwa:	log4bieg.jpg
Rozmiar:	57.2 KB
    Mandziel, musisz mieć przewód z wtyczką na OBDII np. viakena i program FiatEcuScan, odczytujesz parametry silnika.
    Bełchatów
    Zloguj jeszcze przepływomierz w taki sam sposób podając: obroty, wartość docelowa, wartość mierzona. Nie podam teraz odpowiedników angielskich bo nie mam FES'a pod ręką.
    Zgierz
    147 & 166
    acha no to już wiem o co chodzi, pomęczę swojego machera dzięki za info
    WA
    166 3.2 V6 TI
    hmmm... na obu screen'ach, które przedstawiłeś, widać rzeczywiście, że przy ok. 2,5 tys obrotów spada nieznacznie doładowanie - gruszka po prostu bardziej przycina doładowanie - u Ciebie chyba jest coś w stylu sterowania gruszką przez pompkę - tutaj bym poszukał przyczyny, w tym sterowaniu. No chyba że gruszka nie działa prawidłowo (łagodnie), tylko "skacze".
    Moim zdaniem nie powinieneś się w ogóle przejmować. Jakbyś zobaczył moje logi z JTD, to byś sobie odpuścił ten "problem"
    Co do EGR'a - jakby był niesprawny (wolno by się zamykał), to przy nagłym przyspieszaniu byś miał "laga", co by powodowało wolniejsze przyspieszanie.
    Na jałowych obrotach lub przy stałej prędkości EGR powinien być otwarty > 1-2 %. Jak przyspieszasz, powinien się zamykać (1%). Z tego co piszesz, to jest trochę inaczej, ale na 1szym screen'ie widać, że jest cały czas zamknięty, więc też się nie przejmuj - na pewno nie ma wpływu na te 2,5 - 2,7 tys obrotów.
    /Grzesiek
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    po mojemu to masz bardzo mało doładowania poniżej 2000 i problem ze zmienną geometrią wyraźny.Ten spadek ciśnienia nie powinien występować (okolice 2600-2700).
    EGR po dotknięciu gazu (lekkie przygazowanie) powinien pokazywąć 1% .Ale raczej bym go wykluczył tak samo jak na przykład węzyki overboostu czy sam zawór bo ciśnienie jest tylko sporo za małe na niskich obrotach. A przyciecię to zmienna geometria.
    O widzę że qrzgar napisał to samo , z tym że ja bym się zainteresował brakami doładowania na dole no i tym przycięciem bo to wnerwia w czasie jazdy ,ale to pewnie bedzie oznaczało co najmniej czyszczenie turbiny.
  1. [159] przeładowanie/niedoładowanie turbo 159 1.9
    Utworzone przez bami159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 14-03-2020, 20:38
  2. Logi 2.4 jtd turbo/przepływomierz
    Utworzone przez jarek1986 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-01-2014, 09:34
  3. Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 07:29
  4. Niedoładowanie na niskich obrotach 1.9 JTD 150km
    Utworzone przez arquadiusy w dziale 147
    Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 08:28
  5. JTD 16V niedoładowanie przy stabilnej jeździe
    Utworzone przez lukas.elk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 17:42
