Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 53
Temat: Czy padła turbina ?? duże niedoładowanie , brak mocy na dole, dziury w przyspieszaniu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arquadiusy
    Kęty
    Było GT 3.2 Q2 Jest Giulietta QV i Brera 2.4
    Domyślnie Czy padła turbina ?? duże niedoładowanie , brak mocy na dole, dziury w przyspieszaniu
    Witam chyba padla mi turbina autem ledwo co da sie ruszyc , lubi zgasnac przy ruszaniu , jest niedoladowanie , dziury w przyspieszeniu bardzo wyczuwalne na biegach 3,4,5 a na 6 to juz wogule mocy nie ma , dziura jest od 3 tys do 4 . wyskoczyly błędy :
Nazwa:	BLEDY 2.jpg
Rozmiar:	77.9 KB
ID:	99144Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	błedy.jpg
Rozmiar:	79.5 KB
    Egr jest zaslepiony programowo histeryzami .
    tutaj logi
    http://www.sendspace.pl/file/85571358c5fb460dea0b021
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    mi to raczej na przepływke wyglada.
    wrzuc jeszcze cisnienie paliwa oczekiwane i dostarczone.
    pzd.
    Kęty
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    pzd.
    przepływka ma 6 miesięcy i padła by tak poprostu ? logi paliwa sa wporzadku . podjechalem pod sklep , wracam odpalam i kaplica . Teraz pokasowałem bledy pogrzebalem cos i jest lekka poprawa tak wiec raczej to nie przeplywka , sprawdzalem tez na odpietej ;/ i nic
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maciey
    Bielsko-Biała / Czaniec
    BYŁA: Alfa GT Q2 1.9 JTDm 2008 177KM 372Nm, jest RCZ
    Coś kolego pecha masz do tego egzemplarza...
    Szperając po forum alfaowner można natknąć się na mnóstwo tematów dot. P1235. Najczęstszym rozwiązaniem jest sprawdzenie dolotów powietrza.
    jedno z rozwiązań:
    it was the vaccuum pipe from turbo to Turbo Boost Valve or the valve itself.
    It turned out to be a split vaccuum pipe
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Pecha? Z tego co się orientuję to kolega z modyfikowanymi wsadami z neta kombinuje ?
    Zacznij od odpięcia przepływki. Sterowanie turbo szwankuje. Na którym biegu te logi robiłeś?
    Konwersje USA->EU
    Kęty
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    przeplywke odpiolem i nic , logi na 2 bo na 3 to sie nawet rozpedzic nie chcialo.
    Juz tamtej mapy nie ma teraz jest orginał
    A tak wogule to turbo jak autko troche postoi to zawsze na poczatku swiszczy gwizdze potem sie uspokaja . Wirnik nie ma luzów ale moze uszczelnienie padło ??
    Ostatnio edytowane przez arquadiusy ; 18-06-2013 o 10:13
    Stan filtra? Sprawdzenie połączeń od filtra do turbo, może być nieszczelność.
    Ostatnio edytowane przez maly_777 ; 18-06-2013 o 20:47
    Konwersje USA->EU
    slask
    Cytat Napisał arquadiusy Zobacz post
    na logach wyraznie nie ma przepływu powietrza, wiec albo przepływka albo lewe powietrze dostaje.
    pzd.
    Kęty
    no wlasnie nie ma nigdzie zadnej dziury , nawet oklejilem tasma przewod turbo intercooler , odpiecie przeplywki nic nie daje . Mi sie zdaje ze poprostu turbina juz padła :/ , jakie moga byc oznaki padania turbiny ?
    A przed turbem sprawdziłeś?
    Konwersje USA->EU
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
  2. [145] Brak mocy przy przyspieszaniu
    Utworzone przez marcinek9348 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 18:22
  3. Alfa gaśnie przy przyspieszaniu i brak mocy :(
    Utworzone przez prasus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 18:41
  4. [145] brak mocy i duże spalanie
    Utworzone przez czopas88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 11:24
