Pokaż wyniki od 31 do 40 z 42
Temat: Teoria przeglądu zawieszenia
  1. #31
    Warszawa / Płock
    No już nawet punktakiem takim podchodziłem, ale nie poszło. No nic jutro pomłócę przecinakiem, w końcu musi. Argument może mam za słaby, jakby był z 5kg to by szybciej poszło . Na razie czas na regenerację przy piwku bo opadłem z sił .
    Czyli to tak z fabryki wyjeżdżało, cały stabilizator razem z gumami i zgrzaną obejmą? Wytrzymało toto ponad 210k przebiegu?
  2. #32
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    tak, do kupienia tez są całe stabilizatory z gumami, to w sumie nie jest tak do konca zgrzane tylko mocno wprasowane w jaki sposob... tego nie wiem rozumiem ze sruby odkreciles z obejm ?
    Ostatnio edytowane przez skladak ; 19-07-2012 o 21:25
  3. #33
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał skladak Zobacz post
    Si si, odkręciłem, to była najłatwiejsza część ćwiczenia (łatwiejsze było tylko zdjęcie koła) . Jak będę skręcał to trzeba jakiegoś smaru dać czy na sucho?
  4. #34
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    ja na sucho robilem rozne sa szkoly... ja zdecydowalem sie na sucho to dac...
  5. #35
    Warszawa / Płock
    Zrobione! Godzina naparzania młotkiem i przecinakiem i w końcu obejma się poddała. Wszystko poskładane i poskręcane, wieczorem jazda próbna.
    Ehh, moja pierwsza dłubanka przy zawiasie zakończona sukcesem .
    Dzięki koledzy, bez was by się nie udało.
Nazwa:	PRE_2012-07-20-140357 (Medium).jpg
Rozmiar:	128.5 KB
  6. #36
    Warszawa / Płock
    No i nie wiem, znowu skrzypi. Tzn. prawie od razu po wymianie zaczęło skrzypieć jeszcze bardziej, jak stary tapczan. Dalej jak się ponaciska błotnik i rozbuja zawias to skrzypi.
    Spróbuję rozebrać i nasmarować, może to jednak kwestia tego że na sucho złożyłem? Czy coś innego może tak skrzypieć?
  7. #37
    Bełchatów
    U mnie tak trzeszczały tulejki na górnych wahaczach.
    http://chomikuj.pl/danus77
  8. #38
    Numberuno
    Tuleje gornych wahaczy
  9. #39
    Warszawa / Płock
    Tam można normalnie wrzucić wahacz Fasta, nie? Z tego co kojarzę nie trzeba się szarpać na oryginał bo górny wahacz nie odpowiada zbytnio za geometrię?
    Zastanawiam się czy się bawić w wymianę tulejek czy cały wahacz od razu wymienić...
    Fast kosztuje 120zł, a komplet tulejek MOOG (??? co to jest?) 40zł.
  10. #40
    Numberuno
    Lepiej kup cale wahacze. Ja kupilem Vemy i juz ok 15kkm jest ok. Jesli kupisz same tuleje a po rozebraniu okaze sie ze sworzen ma luz to masz kolejne 3 dni przestoju zanim kupisz wahacze, a tak ok godziny na strone wymieniasz cale wahacze i masz spokoj.
  1. Mechanik i jego teoria o mapach benzyny i układzie LPG
    Utworzone przez superalf w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 18:07
  2. Dziwna teoria znawcy Alf
    Utworzone przez tomkap w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 04-01-2009, 18:54
  3. Kasowanie przeglądu
    Utworzone przez cypis8013 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-09-2008, 10:30
  4. Teoria paliw
    Utworzone przez Majkel w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-07-2007, 07:23
