Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Nie działa jeden garczek na LPG
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FerraEnzo
    Giulietta 2.0 jtdm (170cv)
    Nie kumam
    PL
    No masz wtryski 1234
    i wtyki 1234
    mają być tak włożone jak we wtryskach PB.
    Wtyki mają numery na przejsciówkach przy BP jak i pojedyncze na LPG
    Przykładowo przejściówka na pierwszym cylindrze ma np.numer 3 to i wtrysk lpg też na pierwszym cylindrze musi mieć numer 3 itd
    No chyba ,że masz wiązkę ciętą to zostało ci tylko szukać po kolorach
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Rafcio
    Swidnica, Poland
    Ford Focus Kombi Duratorq
    heh piotriix dobrze mówi. Coś musisz mieć źle podłączone w gazie skoro teraz Ci na każdym cylindrze wyrzuca... Jak sam nie wiesz jak się zabrać to pozostaje jakiegoś kumatego gazownika znaleźć w okolicy i tyle.
    Podłączenie wtrysków wygląda u mnie tak. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_1577.jpg
Rozmiar:	103.9 KB
    Piszecie, że to wina wtrysków LPG, ale co jesli też jazdy z cylndrami czasami zdarzają sie również na PB?
    PL
    Ale świece choć wykręcałeś? Sprawdzałeś przerwę czystość itd>
    Gdy będzie zbyt duża przerwa to na lpg mogą wypadać zapłony.
    Ja bym to rozebrał wyczyscił świece ustawił przerwę ,pożądnie umył kable i same fajki .
    Jak na fajkach od środka będzie biały nalot to wypadają ci zapłony.Jak nalot będzie gdzieś na zewnątrz to może być uszkodzona fajka /kabel/.
    I sprawdził czy napewno lpg jest dobrze przypisane do poszczególnego cylindra.
    A śmierdzący gaz to niedopala LPG
    Aha weż szczypce i na lpg zaciskaj poszczególne wężyki od wtrysków to przynajmniej znajdziesz na który /ewentualnie/ cylinder Ci nie chodzi.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 05-08-2012 o 11:47
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Swiece, są dobre, wykręcone wyczyszczone po ostatnim zalaniu olejem, bo wymieniałem uszczelke pod zaworami, bo swiece pływały. Kupiłem nowe, ale mechanik powiedział, żę nie ma potrzeby wymiany siwec, w srode jade wymieniac rozrzad to od razu powiem zeby wymienic mi swiece, jak juz mam kupione.
    Tego nie sprawdzałem, ale pisałem, że problem występuje tez na PB.
    Wszystko zrobione z wyjatkiem przerwy.
    Nie ma żadnego nalotu na fajkach.
    Właśnie to mnie zastanawia. Po wymianie uszczelki smród gazu znikł, przez tydzień śmigałem aż miło. Do piątku. Wczoraj wyjąłem cewki z fajkami i w świecach jest sucho.
    AR 33 1.7 8V 92',AR 166 3.2 V6 24v 2003 FL Distnctive
    Spójrz czy te wężyki od wtrysków gazowych do kolektora nie są za długie albo załamane oraz czy nie dostaje nigdzie obcego powietrza
    Przy wymianie czujnika abs, odkryłem, że mam dosłownie rozj***** filtr oparów paliwa. Juz zamówiłem odpowiedni. Tak z ciekawosci może to być powód moich problemów? Wymiana cewki nic nie dała. Jeszcze wymienie te kable mimo iz nie ma przebicia.
    Kontynuuje swój problem...po wymianie uszczelki pod zaworami, cewki na cyl. 1, świec, kabli zapłonowych, rozwalonego filtra oparów powietrza problem dalej wystepuje. Można rzec, że jest coraz gorzej bo zimno, pada i ogólnie chodzę wkurw**** bo ok 1000 zł w plecy a auto dalej nie ogarnięte!
    Dzisiaj byłem na kompie. Wyszło na to, że może być jebnięty wtryskiwacz pb lub komputer od gazu. Jeśli okaże się że to ta druga opcja to demontuje instalacje w pizdu. W poniedziałek odsawtaim auto na wyszukiwanie problemu. Ehhh po co ja się pchałem w to gówno...
    Wygląda na to, że problem został rozwiązany Nie ukrywam zadowolenia
    Problem tkwił w ZIMNYCH LUTACH na sterowniku wtrysku paliwa. Luty zostały przlutowane i problemu niema. Zobaczymy co będzie dalej...
    Sama naprawa i diagnoza kosztowała mnie 300 zł.
  1. Nie działa jeden przeciwgielny
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:14
  2. Nie działa jeden stop, drugi okej, żarówka okej.
    Utworzone przez Mankovich w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-10-2012, 17:37
  3. Nie działa jeden z silniczków regulacji nawiewu.
    Utworzone przez Robak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 00:35
  4. Nie działa jeden z dwóch wentylatorów chłodnicy
    Utworzone przez tryme w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2011, 18:08
