Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Problem z Pilotem od Centralnego zamka
    odison
    Domyślnie Problem z Pilotem od Centralnego zamka
    Witam mam mały problem a praktycznie to nawet wielki mianowicie od samego początku zakupu AR nie działał mi pilot od centralnego myślałem że poszła bateria wymieniłem ja dioda normalnie się świeci po naciśnięciu dowolnego przycisku. Postanowiłem go rozebrać zauważyłem że coś w nim lata okazało się że ta malutka kostka co ma żółta kropę się odczepiła w jakiś cudowny sposób ja przylutowałem.. Po jakimś czasie przestał działać pilot raz zamykał a raz nie, znowu rozebrałem go i się okazało ze znowu się odczepiła kość i na dodatek przycisk od otwierania bagażnika...
    Mam pytanie może znacie jakiegoś magika który mi to po składa w kupę,,,
    Jeszcze jedno pytanie nie posiadam żadnej karty z kodem a chciałbym dorobić np kluczyk z pilotem czy da się takie coś zrobić podkreślam że mam pilot z diodą
Nazwa:	07082012702.jpg
Rozmiar:	69.5 KB
ID:	64931Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	07082012701.jpg
Rozmiar:	69.5 KB
ID:	64930Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	07082012700.jpg
Rozmiar:	138.5 KB
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar badylija
    Mielec / Rzeszów
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Mnie ostatnio poprawiał zasięg centralnego w Krakowie. Dorabiają także kluczyki bez karty kodowej - oryginał 600zł, używka 400zł, a zwykły kluczyk bez pilota 250zł.
    http://oferia.pl/usluga/item279061-k...dowanie-krakow
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Jeśli nie masz karty to lepiej naprawiać to co się ma.
    odison
    no tak ale zeby naprawic to trzeba wiedziec gdzie jechac z tym pilotem
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał odison Zobacz post
    Serwis komputerowy lub telefonów GSM
    odison
    a moze juz ktos naprawial i poleci jakiegos dobrego speca
    Mielec / Rzeszów
    W pierwszym poście dałem link, jestem pewien, że tam sobie poradzą - tylko kwestia czy Kraków cię urządza.
    odison
    problem zostal rozwiazany przez tego pana
    http://www.emel-alarmy.pl/dojazd.htm
    bardzo dobry zaklad ogromnie polecam
    Jaki koszt naprawy i co było robione?
    odison
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Koszt naprawy to 100zł.
    Zostały poprawione wszystkie przelutowanie na całej płytce wymienił brakujacy przycisk otwierania klapy i wstawi inna kość zamiast tej mojej starej co było na niej żółta plamka...
    po zabawie pilotem okazało się ze bardzo ładnie chodzi ale praktycznie tylko jeden przycisk otwierania drzwi a żeby zamknąć to trzeba sporo się namęczyć i o co tu chodzi dodam że jak siedzę w aucie i bawię się pilotem to chodzi bardzo ładnie ale jak już wyjdę z auta to przestaje
  1. [146] Alfa 146 problem ze stacyjką i pilotem od centralnego
    Utworzone przez misio1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 19:52
  2. problem montażem centralnego zamka
    Utworzone przez arturw22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 18:08
  3. [145] Problem z pilotem centralnego zamka
    Utworzone przez Rosja w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-04-2013, 16:36
  4. Problem z pilotem centralnego zamka
    Utworzone przez Kuba_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 10:59
  5. Problem ze sterownikiem centralnego zamka
    Utworzone przez ridle w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2009, 18:23
